В Чипе 840 рэ со скидкой.100 руб.
И тоже не вариант. 2х25 Вт при +/-20 вольтах. В мостовом даст Ватт 30-35. LM-ка одна даёт тоже самое при меньшей цене и лучших показателях.
На самом деле нужно внимательно смотреть документацию.На самом деле
Дим, ты, как всегда, делаешь проблему из ничего.Так чё с Ку в итоге посоветуете?
С пионера это я фотку веги привёл как ПКД, там не то . что усиления не хватало. а просто громкость разная была нужна, просто с приставки удобнее было пультом регулировать. а на пионере на пульте регулировка гр. не было вот и приходилось вставать и бегать к РГ уся.когда ты воспроизводишь с Веги, то тебе не хватает усиления и приходится увеличивать сигнал регулятором.
???????Там по ослику искажать начинало при 6.85в на выходе
Верно понимаешь. Стандартизацию даже у пендосов не отменили.чтобы подогнать под стандарт по входу 0.785 в!
.Либо твоя микра "подогретая"
Какого вида искажения? При этом, не наблюдались-ли такие-же искажения по входу (от источника сигнала)?по ослику искажать начинало при 6.85в на выходе
Начинались симметричные ограничения синусоиды и эти ограничения маленько подрагивали типа начало КЛИПА!имел в виду под
Напряжений по питанию маловато для установленного Ку.Начинались симметричные ограничения синусоиды
Сань, а при таком ограничении синусоиды чего не хватает?Напряжений по питанию маловато для установленного Ку.
НЕТ -+15 было у простой 2030 18в плечо максимум. Это начало клипа . а так там до 15 ватт написано было! Маленько конечно тока маловато 1.62а по- моему!маловато
В смысле: у тебя так было?18в плечо максимум
POST №ONE - внимательно так БЫЛО с А2030V RFT!В смысле:
А теперь почитай даташит, особенно, посмотри графики и совсем немножко посчитай.-+15 было у простой 2030
