Коллекторный двигатель постоянного тока
  • Автор темы Автор темы Vulkun
Потому что ты упорно не хочешь изучать основы (и не только) электротехники.
Давайте обусловимся что я знаю физику на уровне сданного егэ и вы попытаетесь мне объяснить почему рамка с электрическим током движется в магнитном поле?
объяснить ничего хотя бы на уровне физики 11 класса
Получается ты еще не перешёл в 11, или прогулял. Почему тут должны тебе объяснять основы которые ты прогулял!?
Во первых я дал понять что я сдал егэ и неплохо сдал. Во вторых я пишу в ветке для новичков где по сути и должны отвечать на вопросы и не "бряцаю" своими знаниями. Вы же так ничего дельного и не сказали и у меня складывается такое мнение что вы тут сидите не ради помощи новичкам.
Не должны отвечать. Равно как и помощь новичкам тоже на личное усмотрение форумчан.
Дельное было сказано в самых первых постах. Какой смысл сюда копипастить инфу которой и так полно в инете. Тем более, что коллекторные машины сложнее для понимания, нежели движки переменного тока.
Спроси проще- мол хочу этим моторчиком от этого БП крутить эту хреновину. Покатит али нет? Может и конкретные ответы будут.
Само собой все на усмотрение, но зачем вообще тогда засорять мою тему своими сообщениями? Мне что либо рассказали про двигатели с возбуждающей обмоткой, которой в моем двигателя, как я уже писал, нет. Вы же сказали что момент зависит от силы магнитов и само собой в моем двигателе она константа, тогда почему у этого двигателя крутящий момент подстраивается под приложенную нагрузку(читайте - растет)? Как я сам писал там повышается ток и из за этого увеличивается сила лоренца действующая на обмотку и следовательно момент силы. Но, я повторю вопрос, почему ток то вечно не может расти и следовательно выдавать бесконечный момент? В какой то момент он все же остановится ведь.
не пытаяся даже объяснить ничего хотя бы на уровне физики 11 класса(не учитывая реальных конструкторских проблем а просто то что должно быть в "идеале") и говорят идти читать книги которые даже не советуют.
Как бы та по мягче сказать то.... Не возможно с уровнем знания физики 11го класса(даже отличного,сам заканчивал с медалью) понять ДПТ. Расчеты Двигателей в вышке начинаются с 3го курса, до этого вам читают физику 2 курса, мат анализ и электротехнику. а вот уже потом рассказывают про двигатели. а по поводу книг, вот вам шикарная книга в которой про ДПТ всё рассказано:
Вольдек А.И. (1978) Электрические машины
Вот после этих слов,вообще прошу не писать больше в данную тему и удалить её. Не существует ДПТ без обмотки возбуждения... Если у вас постоянные магниты, то в любом случае обмотка возбуждения должна быть, а вот якорной обмотки нет... смысл дальнейшей беседы???
    13.8 KB · Просмотры: 107
При повышении нагрузки на валу падает скорость вращения, за счет чего уменьшается наводимая в обмотках якоря противоЭДС, соответственно на обмотку якоря воздействует бОльшее напряжение, значит увеличивается ток в обмотке и соответственно крутящий момент на валу.
Да потому что ничего бесконечного не бывает! Можно натеоретизировать идеальный БП, обмотки с нулевым омическим сопротивлением и тд, и теоретически досчитаться до бесконечно огромного момента на валу двигателя, но как это поможет в реальной жизни?
Да потому что ничего бесконечного не бывает! Можно натеоретизировать идеальный БП, обмотки с нулевым омическим сопротивлением и тд, и теоретически добиться до бесконечно огромного момента на валу двигателя, но как это поможет в реальной жизни?
Спасибо вам именно это я и хотел услышать! Как я понял ток ограничивает активное сопротивление обмотки?
Но лучше дать номинальное напряжение...
Чем вообще определяется этот максимум почему он не повышает ток вечно? Если учесть что у нас идеальный блок питания, конечно.
Максимум ограничивается магнитными силами магнитопровода системы ротор- статор. Поскольку напряжённость магнитного поля не может быть бесконечно большой, сопротивление обмоток не могут быть бесконечно малыми, а напряжение питания- бесконечно большим, то рано или поздно, приходит конец росту. Если вы сумеете нарушить это правило, хотя бы в ОДНОЙ характеристике, вам грозит Нобелевская премия. Учтите, что сверхпроводимость невозможна при сильных магнитных полях. Здесь уже поляна затоптана до вас.
Спасибо всем кто ответил, особенно тех кто ответил мне уже после того как я все понял. Так же хочу сказать что буквально на первых страницах книги, которую мне посоветовали все понятно объяснено.
На этом двигателе требуется уменьшить скорость и этого добиваются ШИМом источника питания у которого как раз таки номинально напряжение.
Молодой человек, запомните, пожалуйста на всю жизнь, что никто, нигде и никогда не будет думать за вас. Разжёванные истины, которые остаётся только проглотить- вызывают тошноту, поверьте. Вам дают подсказку, направление, где искать, а дальше- сугубо ваше дело. Обижаться не нужно, списывать не дают, заставляя думать- это, ведь, во имя вашего блага.
Я уже написал что сам прочитал все в книге которую Леха посоветовал, но вот что мешало ее сразу скинуть(или сайт)? Зачем нужно было разводить такой бедлам? Особенно этому г-зму?
Строго говоря, машины с постоянными магнитами есть. Как в статоре, так и в роторе. И их свойства очень схожи с машинами с параллельным возбуждением. Это ведь, суть с неизменяющимся магнитным полем.
а вот об этом нужно было говорить изначально,ибо при шим регулировании уже наблюдается иная картина
