Колонки от LG LM-530
  • Автор темы Автор темы Sony
в них надо провод на вч отрезать тогда бас добавится больше и +вату напичкаю))
ага у этих колоног вч дин большой и нет фильтров нч и вч поэтому вч дин отрезают или фильтры ставят на нч и вч
жесть, откуда у вас такие извращённые познания в акустике? колонки пластик или прессплита какая нибудь?
пресовка, передок полу пластик полупресовка
При этом басы не увеличатся, просто исчезнут высокие частоты.
вч проходят и через нч динамик так как он без фильтров, там чтото по типу колонок от росии325 получится) и бас и вч и сч, я от российки переделывал дины они стали басить хорошо + присутствовали вч и сч частоты))
:tehnari_ru_707: жги еще
разобрать колонки, герметезировать все стыки, укрепить корпус распорками, оклеить поглотителем внутренние стенки, заполнить объём синтепухом или распущеным синтепоном, вч головку подсоединить через конденсатор 1-4 мкф (подобрать экспериментально)
вот пример
http://www.tehnari.ru/f32/t71255/
вот пример
ну герметизировать один фиг придётся если я её ватой буду набивать я смотрю у тя вата как и у меня)))))) и + провод заменю на другой по длиньше на 3метра
а вот распорки мне ненужны))) у меня колонки невысокие
ну он там негуляет хоть прыгай по ним))
корпус без распорок у таких колонок начинает гудеть вибрировать на частотах 40 -100 герц. чтобы устранить гул и сделать бас более чётким нужно установить распорки о обклеить стенки колонок звуко поглотителем.
ну звукопоглотителем обклею это точно, а вот распорки им некчему))) они не дребезжат) так как там все щели эпокидкой промазаны))
ладно поставлю распоры хоть они и ненужны т. к. калонки играют идеально на полной
ну в них мало баса, а точнее его толком небыло, пока вч не отрезал, щас вроде даже ход у динамика появился))
ето не ерунда это изучение китая ))))
точно если отключить вч динамик просто пропадут вч частоты а нч то есть бас останется без изменений.
А ход зависит от механической гибкости подвеса и подводимой мощности.
Изучение акустики начни с книжек, полезней будет.
