под моим аватаром написано же. что я из лесосибирска )
Интересно, а схему на него достали? У меня тоже есть точно такой аппарат, а схема только на 225-1. Не поделитесь?
нет хотел в ноэму летом с ездить но , не знаю как получится
Какие-то отличия в индикации, наверное это и есть индикация эквалайзера.225с-1 и 225с-3 только в присутствии эквалайзера у последней.
Если не сложно. Схема 225-1 Стерео у меня естьЕсли нужно, то могу выложить.
Ну, так и ищи, куда делись эти два вольта, для начала.на одном плече +15 на другом -13
А из сего действия делай выводы, где появляетсяКогда отключаю питание с блока эквалайзера, то тишина...
сильный фон
Кондер то электролит полярный подойдет или какой?с последовательно включённым конденсатором ёмкостью 1-3 мкф
Правильно ,это в разрыв плюса питания подключить миллиамперметр. 50мА для этого аппарато вполне достаточно.Вопрос по току покоя.....
- какой он должен быть в данном устройстве?
- в схеме есть две точки XP3, XP4... между ними резак 0, 33 Ома, в схеме очень плохо видно вроде как ~6, 3 вольта...
Но есть еще один резак 0, 33 Ома... Я так понимаю если мерить по правилам то щупы на емиттер одного транзистора и коллектор другого транзистора как раз получится между двумя последовательными резаками?
Подскажите как правильно мерить ток покоя в этом магнитофоне?
