Комп не видит дисковод
  • Автор темы Автор темы Rick
Rick
6 Янв 2010
Решил поставить в комп 2-й DVD. Поставил, подключил. При загрузке сохранил изменения в BOOT (F1). После загрузки комп не видит ни одного двд. Снял новый, оставил старый - комп и старый теперь не видит. Уже голову сломал, подскажите че делать.
обнулить биос
что бы сбросить биос, надо в его настройках (BIOS Setup) выбрать функцию Load Optimal Defaults, Load Default Settings, или типа того.
По какому интерфейсу инты подключены?
потом f10 нажать для сохранения
Ну щас попробую :eek:
разъем IDE или S-ATA?
поставь один двд как Слайв,(подключение обоих ,как мастер не даст не что.)
Проблема решена. Оба дисковода сидят на одной шине. На одном перемычка установлена в положении "Мастер", на втором - в центральное. А не видел комп их из-за того, что при натяжении шина от мамки отошла. Всем спасибо!
помогите исправить ошибку!
Помогите исправить возникшую ошибку!
Компьютер не показывает значок дисковода и нет возможности
пользоваться компакт дисками.
Посмотрите в диспетчере устроиств, отображается ли он там. Если нет, тогда проблема в подключении читайте выше.
