Всем здравствуйте! У меня проблема. Началось всё с того, что перестал обновляться Касперский 5.0(видимо вовремя ключ не обновил). Стал ставить новый ключ, он не ставиться.. переустановил антивирус, ключ не ставится. Попробовал док.веб и там ключ не ставиться. Опять поставил касперского. Минут 10 поискал инфу в сети на форумах(с необновлённой базой). Потом ылезло маленькое о
ошко, в котором говорилось о выключении системы и таймер. Всё, комп ушёл в перезагруз. Загружается он до появления рабочего стола и опять и опять ребутится. На F8 не реагирует вообще, поэтому в меню загрузки винды попасть не могу. В БИОСЕ тоже не всё впорядке, на F10 не реагирует, изменения сохраняются только через отдельное меню - сохранить и выйти. После длительных перезагрузок перестала грузиться и винда, загрузка доходит только до загрузки биоса, определения им системы и всё, далее только ресет или del для входа в биос. И ещё, время от времени комп начинает загружаться при включении питания(сетевого фильтра). Выходы блока питания я промерял: 5.05в и 12.1в
Мои подозрения на вирус. С железом проблем не должно быть, потому как я его не трогаю, кстати на мамке все конденсаторы как новенькие.
А комп мой такой:
Виндовс ХР pro SP1
AMD K7 1700хр+ /266
MB - acorpAcorp 7KTA1 с чипсетом VIA 8363A+686B 200/266 МГц
DIMM 256 SDRAM PC-133
VIDEO 64MB GEFORCE 2DDR TIT 500Mгц
HDD 60GB WD UDMA 100
А комп мой такой:
Виндовс ХР pro SP1
AMD K7 1700хр+ /266
