Комп виснет намертво
  • Автор темы Автор темы m0nster
m0nster
7 Июл 2013
Всем здарова у меня недавно появилась проблемка после 30 минут работы комп намертво виснет,раньше так было только в виндовс 7 вирусов нет перегрева быть не может системник тоже чистил.Помогите пожалуйста в чем проблема.
и еще одна проблема на клаве есть кнопка спящего режима нажимаю туда комп уходит в спячку но не выходит никак только если выдернуть шнур из розетки
после этого когда комп виснет делаю перезагрузку и комп снова уходит в спячку
Вот такой я вот невезучий:( помогите
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
помогите
---------- Добавлено в 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:20 ----------
пожалуйста
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:52 ----------
please
Чтобы помочь, нужна информация - а у вас ее - ноль.
Конфигурацию компьютера напишите - какое железо, в том числе мощность и марку блока питания.
Не нужен репорт, тем более там нет блока питания.
m0nster, Панель управления--Электропитание
Скрин покажите
Усталость железа, типа вздулись конденсаторы, и не только на мат. плате, в том же БП например
Модель и мощность блока питания напишите - может, ему уже пора на свалку.
Все-таки попробуйте заменить блок питания (взять у кого-нибудь на время хотя-бы попробовать).
Данный блок питания и 300 ватт не выдает.
А не обратили внимания, после чего?
И еще - удалите webalta. Если не получится, то в разделе Безопасность помогут.
не помогло (((
Осмотрите мат. плату на наличие вздутых конденсаторов. Может радиаторы отошли, кулеры не крутятся. Бывает просто нужно продуть штекерные соединения, в том числе и у ОЗУ.
Как вариант поставить вторую ОС, погонять неё, если будет всё в порядке то в зависаниях виноваты драйвера/ПО/загаженноость системы. Если же проблема останется то виновато железо
ОЗУ контакты почистить ластиком. В железе смотри контакты. БП нормальный. С Win пробуй экспериментируй.
