Компьютер не видет свойство папки...
  • Автор темы Автор темы Valera88
Гризлик, извиняюсь за неграмотнось. Каким образом сбросить CMOS ?
ЮРЧЕЛЛО, Батарейку на материнке минут на 10 выньте.
Батарейку вытаскивал на час, не помогло, ща попробую другую поставить!
---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:56 ----------
не сбросить настройки попробуйте а проверить батарейку биоса ,может села или заменить
Endrew спасибо за совет, стыдно самому что не допер ее поменять:).
сначала замените ,а там уж ясно будет ;) может не поможет
Проблема такая: включаю комп, начинают работать все куллеры, жесткий, блок питания, короче все как обычно. Но при этом черный экран, не грузиться даже биос, динамик на мат. плате молчит
Сталкивался с таким,мать была мёртвой :(
Всем спасибо. Все дело и вправду было просто в батарейке!:D
:eek:HELP!!! Проблемы так просто не закончились. Менял несколько батареек, и каждый раз одно и тоже: при перезагрузке или включении в биосе сбиваются все настройки по умолчанию ( включая дату и время).
Пробуем прошить биос,во многих случаях помогает. Но дело это опасное :(
была абсолютна та же проблема... окислились ножки на процессоре, также был налет на оперативке и видюхе. почистили и все работает норм уже несколько месяцев)
Оперативка, видюшка и проц вроде в норме. Остается прошивка биоса, сам я этого никогда не делал и пока рисковать не буду. Найду кто этим занимаеться, а там посмотрим. Всем спаибо еще раз!
