не понял а зачем все пробовать?? вам нужен конкретный драйвер, а не все что попало.перепробовал все дрова но никаких изменений,ноут как не видел сетевухи так и не видит.
Поддерживаю. Мне кажется, если диспетчер не видит, то игра с драйверами здесь не поможет: если дело в драйвере, то ОС должна всё равно хоть как-то устройство опознать и в диспетчере отобразить, пусть криво-косо, с вопросами и т.п. А вот если не видит вовсе, значит IMHO проблема на уровне железа.если в системе нет неизвестного устройства и драйвер не ставится- самое простое - это не рабочий чип сетевой карты минимум либо неисправность моста.
Максим.
я зайду с другой стороны вопроса.
вы купили с рук? или новый?
если ноут был Б-У, что говорить предедущий владелец? у него работало?
если новый, то вам должны были на месте все установит.
физический, карта,в ноуте присутствует?
что значит не нашли на офф сайте? там идет драйвре на несколько моделей и надо проверять сначала что у вас за карта установлена.
( скачайте это Everest (Системные утилиты и прочее) - проверьте что у вас за карта )
систему (ОС) вы ставили? если да то откуда ставили драйверы? с диска ? и что за ОС у вас?
или система уже была установлена?
нет, это беспроводный интернет.Anheros AR9285 802.11b/g/n WiFi Adapter -это то?
конечно имеет. но не ноут а ос.А имеет значение при скачивании драйвера 32битный или 64битный у тебя ноутбук? если да то как посмотреть какой у тебя....
