Компьютер не включается. Скачок напряжения.
Алексей82
Скорее всего перегорел сам контроллер жесткого диска, выход: заменить контроллер, хотя вряд'ли сегодня найдется такой же диск в качестве донора.
В ХДД можна посмотреть хотябы входящие цепи питания, там стоят диоды и стабилитроны. Их я думаю можно их проверить а потом делать вердикты о неисправности контроллеров.
EBOL@
Не вердикт, а предположение. Да и что при повышении э/п в первую очередь зачастую страдает у харда, как не контроллер?
Если мне не изменяе память то в ХДД при превышении напр. срабатывает стабилитрон и горит диод.
Не будем спорить, просто если есть возможность то и самому можно проверить, вдруг повезёт.
Алексей82
У тя был сетевой фильтр?
А как он должен греться, если с него даже не идет загрузка? + еще добавлю к посту #9 в пределах 8-10т.р. можно собрать вполне неплохую офисную машинку...
чего так дорого? 6-7к без моника
гарантия 3 года
Процессор LGA775 Intel Dual-Core E2180 2.0ГГц 800МГц 1024Кб BOX
Корпус ATX Microtech Step Light 350W black-silver TUBE USB 120FAN
Жесткий диск SATA II 80 Gb 7200 rpm 8 Mb SEAGATE ST380815AS
Материнская плата Socket 775 Intel® G31 GIGABYTE GA-G31M-S2L mATX
Клавиатура GENIUS KB06X2 PS/2, black
Мышь GENIUS NetScroll 110 PS/2 Optical Black, 800 dpi, bundle
Модуль памяти DDR2 1024 Mb 800 MHz PC-6400 Kingston KVR800D2N5/1G
итого 6 тыс р
Exxx
Изначально не доверяю GIGABYTE, да и объема жесткого диска накинуть можно, а в целом вариант... :)
Leon8885
ну на вкус и цвет ....
а хард.. я бы меньше брал да не делают уже мне только для ОСи нужен у людей вся инфа на сетевых ресурсах! ;) ну бывают конеч индивиды у которых аутлуковский пстшник
под 8-10 Gb =D
