Компьютер выключился и не включается
ПОТРАЧЕНО
28 Июн 2015
Здравствуйте. Несколько минут назад я сидел, смотрел фильм. И тут — ррраз — и внезапно комп выключился. Попробовал нажать на кнопку включения — компьютер вообще никаких признаков жизни не подает: вентиляторы не крутятся, никаких звуковых сигналов и прочее. Только монитор работает и лампочка зеленая на материнской плате горит. Пробовал отсоединять провод от блока питания на несколько минут — не помогает.
Что сломалось? Как починить? Помогите, пожалуйста.
Ну в начале проверь, розетку и удлинители. Во вторых проверь разъёмы питания в нутри компа. И да на 99% сдох блок питания.
Ну как бы розетка 100% рабочая, ибо монитор-то живой. Удлинители проверил, все рабочие. Что за разъёмы питания внутри? Я не знаю, где они и как выглядят :с
А блок питания сейчас стоит на 450. Если поставлю на 330, запустится ли компьютер?!
если форм - фактор подходит то можно попробовать.
озу совсем мало для этой ос.
Что удивительно, сильных тормозов не наблюдал. Впрочем, в планах было добавить.
Поставил на БП на 330 — ничего толком не изменилось, кроме разве что еле заментного движения вентиляторов. На 2 градуса максимум. Возможно, они были и при прошлом БП, просто я не присматривался.
Что делать?
Обратиться к человеку или конторку, которые занимаются ремонтом компов.
При самостоятельном ремонте - в первую очередь проверить БП, принудительно его включив (см. рисунок), если работает - разобрать системник и собрать на столе в минимальной конфигурации с подключенным динамиком/излучателем.
    52 KB · Просмотры: 15,123
Либо блок питания сдох, либо процессор перегрелся (термопаста отошла). Я бы подождал пока остынет проц (минут 15-30), попытался включить еще раз. Если работает - знач проц перегрелся (тогда надо смазать радиатор на проце новой термопастой, а в биосе включить сигнал при перегреве, когда в след раз проц начнет доходить до крит значений температуры - PC speaker запищит сначала, а потом уже комп отрубится). Если не включится - заменить бп на любой рабочий для теста. Если опять не включится - материнка умерла (т.к. иначе бы включался бы, выдавал бы сигналы длинные и короткие в зависимости от сожженного элемента и останавливал запуск пк)
