Компьютер перезагружается во время игр (синий экран)
  • Автор темы Автор темы alexsos
кстаи напиши сюда код бсода (отключи перезагрузку при сбое и сторку с началом stop сюда)
0x000000C4 (0x81,0x821708B0,0x0A,0x0),
DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION:
The driver called MmMapLockedPages. (You should use MmMapLockedPagesSpecifyCache instead, with the BugCheckOnFailure parameter set to FALSE.)
(0x000000C4 Проверка версий драйверов обнаружима фатальную ошибка в драйвере ... )
Тут для справки., могет так жо у вас...
Как узнать, какой драйвер глючит через verifier.exe и как его обновить?
0x000000C4: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
Программа проверки драйвера обнаружила фатальную ошибку в модуле генерации STOP-ошибки.
при и грах скорее всего дрова на видео обновит стоит
Видеопроблемы
Здравствуйте.
Заранее извиняюсь если создала тему не там.
У меня жутко торомозит видео т.е видео отстается от звука, при разрешении 1028.
Перепробовала все.
Килограммы плееров, кодеков и тому подобного.
Гуглила в попе лица.
У меня вопос : Не староват ли мой компьютер для воспроизведения этих HD ?
Если да , то посоветуйте простую и быструю программку для уменьшения расширения видео. Если же нет, подскажите как решить проблему с помощью софта.
Системная информация :
Процессор Intel Celeron CPU 2.80GHz
Мама Foxconn 661 MXPlus
Оперативка 2 гига
Видеокарта Radeon X800 PRO/GTO
Пожалуйста помогите.
Так замучилась уже с этими тормозами...
1.FormatFactory 2.0
2.Any Video Converter 2.76
Еще проигрыватель есть Video Lan ( VLC) У него в настройках есть пропускать кадры для синхронизации изображения и звука, что то типа такого. По смыслу поймете. Может поможет
Драйверы на видео скорее всего не те стоят или не так установили
у меня комп ,где-то Вашего уровня ,я лично считаю устарел
разрешение убрать на меньшее ,все что можно сделать ,или замена системника
Endrew,
Про замену системника эт ясно... только вот это мне встанет в копеечку...
Эх....
interesnovse-, Пасиб, буду пробовать менять разрешение..
Я так то вообще GOM юзала, но про VLC тоже слышала, правда не знаю как там насчет субтитров.
У меня GOM, открывает всё, а комп ещё, наверное, старее. Так что повремените менять системник, если, конечно, не очень хочется!
Fiskate, у Вас проблема не в плеерах, а как сказал interesnovse-, в драйверах. Установите драйвера для Вашей видеокарты и все будет хорошо.
