Компьютер сам перезагружается
  • Автор темы Автор темы ljrerby
Статус
Доброго времени суток.
может и мне тут помогут?
Спасибо тем, кто откликнется.
Компьютер перезагружается в игрушках. При запуске в EXCELe макроса сразу в перезагрузку. Было, что и при полноэкранном просмотре видео в интернете. Пробовал менять видюху, блок питания, оперативку, термопасту на процессоре, северном мосте - результата никакого. BSOD не получается сделать.
конфигурация компьютера:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата Gigabyte GA-MA770-DS3 v1.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы AMD 770, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2953GZ3-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Samsung M3 78T2953GZ3-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award Modular (03/04/08)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GTS (512 Мб)
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
До этого стояла XP- проблема та же.
Сил больше нет. Помогите поставить диагноз.
какую еще нужно информацию?
Еще раз спасибо.
Есть Everest (он - же AIDA 64) или еще какой нибудь термо датчик? Температуры в простое и в нагрузке выложите!
    71.7 KB · Просмотры: 122
    71.5 KB · Просмотры: 84
    26.7 KB · Просмотры: 141
С железом вроде норм! Оперативка в Dual режиме?
Цвет,к сожалению,не является показателем...По тех.паспорту материнки надо проверять.
Для моей матери-"Для двухканального режима работы память необходимо устанавливать в слоты одинакового цвета"
Одну плитку вынимайте и гоняйте, затем ставьте другую
А работает если включить и ничего не делать? Щелчков или звуков подозрительных нет?
Жесткий диск проверьте на повреждения! И проверьте его подключение!
Отсутствие экранирование питания.Отсюда как правило,щелчки.
как это проверить?
Стоял мой комп в одном сервисе пол месяца. Тут люди больше правды скажут.
Тут люди не смогут дотянуться до вашей мат платы,чтобы помочь или окончательно все испортить-как попадется:))
Послушайте Phrancisco,истину глаголет.
может и так. спасибо
Статус
