Компьютер стартует, но затем перезагружается
  • Автор темы Автор темы Small
Small
22 Сен 2008
Люди, плиз помогите.
У меня происходит не понятная вещичка с компом. Купил комплектующие, собрал на работе блок.
На работе все работает без проблем. Приношу домой блок, а он не включается.:confused:
Точнее три варианта:
1. После включения подается напряжение (секунды на 2) на материнскую плату, загораются светодиоды, вентилятор вращается. После происходит сброс и запуск по новой.
2. После включения подается напряжение на материнскую плату, вращаются вентиляторы, горят светодиоды, но все а не один который показывает какое напряжении подается CPU_LED - (CPU_CRAZY; CPU_HIGH; CPU_NORMAL). Такая же картина наблюдается и на остальных MEMORY_LED, N/S_LEDs, FSB-LED.
Ни какой загрузки не происходит, так все и висит.
3. Прошла загрузка BIOS, при загрузке Windows Vista, сбрасывается напряжение, начинается перезагрузка, но уже происходит 1 вариант.
При чем 3 вариант был всего пару раз а так в основном 1 или 2.
Проверил у друзей все грузится без проблем как и на работе. Дома ни в какую. Кидал даже от распределительного щита отдельный провод, тоже не помогло.
Материнская плата s775 ATX Intel X38/LAN ASUS Maximus Extreme
Память DDR3 PC10666 2048M Corsair XMS3 2X1024 TWIN3X2048-1333C9 CL9
Процессор s775 Intel Core 2 Quad Q9300/ 2.50 GHz BOX
Видеокарта PCI-E 768M NVIDIA GeForce 8800GTX MSI NX8800GTX-T2D768E-HD-OC
Корпус ATX Tower ASUS 6XR8 Cooling Pro Black 500W
Жесткий диск SATA 750G Western Digital WD7500AYPS
Дисковод DVD-RW SATA NEC AD-7170S Dual Layer OEM
Блок питания поменял на ATX 700W P4 Thermaltake W0106 PFC
Мистика! Так не бывает. Но всё же:
1. Попробуйте включить в другую розетку
2. Проведите провод от ближайшей ГЭС
3. Пригласите шамана с бубном... как альтернативу православного священника, муллу, раввина или ксендза.
4. Окропите святой (дистиллированной!) водой
5. Смените квартиру (дом, город, страну проживания)
6. :)
+#2
7. Возьмите тестер и замерьте переменное напряжение в розетке. Оно должно быть в пределах [210:230 вольт].
А вдруг последует совету специалиста и окропит. Тогда из системничка дымок пойдёт и священник не понадобится. :D
+AlexZir
А так же замерьте у друзей и на работе и сравните результаты. Возможно, БП не ах попался.
+AlexZir
Как раз таки если дымок пойдёт, священник и понадобится! Только с молитвой за упокой души компа.. :))))))
А если серьёзно, то скажите, каким UPS пользуетесь? И на работе и дома один и тот же?
Я имел ввиду, когда священник качает такую фигню, из которой дым идёт - когда освещает или что-то типа того, не знаю точно. :))))
Да какой UPS, прямо в розетку комп воткнут, а иначе всё работало бы.
Кадило называется. Хорош флудить парни. ;)
Small
Перебои в напруге или дома много всего подключено, а лучше обратиться к услугам электрика..
Напряжение проверял, 213 -218 В
И еще совет. Бывает, что по силовым сетям помехи гуляют, особенно если заземление нейтрали слабое. Посему попробуйте запитать комп через фильтр.
Несущественно 220 или 213 вольт, блок питания нормально работает при напряжении 150 вольт. А для фильтра надо иметь третий заземляющий провод, иначе его эффективность равна нулю и он работает как простой удлинитель.
По вольтажу понятно, а ВАТТники?
Ну в напруге мощность еще измеряется в количестве ВАТТ.
В ваттах измеряется мощность.
Small, похоже в квартире проблемы с электрической сетью.
1. Возможно неисправна розетка. Но если такое происходит со всеми розетками, то дело не в этом.
2. Возможно, неисправен какой-либо автомат или УЗО(если есть).
3. Возможно, где-то плохой контакт в силовой проводке. Нужно проверить соединения на рубильнике(если есть), на автоматах, на счётчике, на УЗО(если есть), соединения в щитке или в первичной распределительной коробке(в зависимости от того, как сделано в квартире).
Попробуйте отключить все потребители(все электроприборы) в квартире - может какой-либо электроприбор создаёт наводки, что и приводит к неработоспособности компьютера. Затем попробуйте включить компьютер.Может заработает. Если нет, значит сам БП компа создаёт наводки. В любом случае нужно проверять и исправлять п.2 и п.3.
