Компьютер стартует, но затем перезагружается
Люди, плиз помогите.
У меня происходит не понятная вещичка с компом. Купил комплектующие, собрал на работе блок.
На работе все работает без проблем. Приношу домой блок, а он не включается.
Точнее три варианта:
1. После включения подается напряжение (секунды на 2) на материнскую плату, загораются светодиоды, вентилятор вращается. После происходит сброс и запуск по новой.
2. После включения подается напряжение на материнскую плату, вращаются вентиляторы, горят светодиоды, но все а не один который показывает какое напряжении подается CPU_LED - (CPU_CRAZY; CPU_HIGH; CPU_NORMAL). Такая же картина наблюдается и на остальных MEMORY_LED, N/S_LEDs, FSB-LED.
Ни какой загрузки не происходит, так все и висит.
3. Прошла загрузка BIOS, при загрузке Windows Vista, сбрасывается напряжение, начинается перезагрузка, но уже происходит 1 вариант.
При чем 3 вариант был всего пару раз а так в основном 1 или 2.
Проверил у друзей все грузится без проблем как и на работе. Дома ни в какую. Кидал даже от распределительного щита отдельный провод, тоже не помогло.
Материнская плата s775 ATX Intel X38/LAN ASUS Maximus Extreme
Память DDR3 PC10666 2048M Corsair XMS3 2X1024 TWIN3X2048-1333C9 CL9
Процессор s775 Intel Core 2 Quad Q9300/ 2.50 GHz BOX
Видеокарта PCI-E 768M NVIDIA GeForce 8800GTX MSI NX8800GTX-T2D768E-HD-OC
Корпус ATX Tower ASUS 6XR8 Cooling Pro Black 500W
Жесткий диск SATA 750G Western Digital WD7500AYPS
Дисковод DVD-RW SATA NEC AD-7170S Dual Layer OEM
Блок питания поменял на ATX 700W P4 Thermaltake W0106 PFC
