Компьютер включается не с первого раза
Статус
FarmHitman
4 Июн 2012
Доброго времени суток!
Несколько дней назад взял оперативку 2х4GB (Corsair), компьютер включался нормально, но т.к. 1 планка была брак пришлось менять. Взял по отдельности 2 планки по 4GB (Kingston), после чего компьютер перестал включатся с первого раза.
При включении на мониторе появляется надпись "Энергосберегающий режим" и все... Дальше черный экран и моргающая лампочка на кнопки включения монитора. Перезагрузка не помогает, приходится зажимать кнопку выключения 5сек, затем через 1-2сек включать, итак 2-3 раза чтобы включился. В чем может быть проблема и как ее устранить? :tehnari_ru_837:
Продуть слоты памяти, проверить новую оперативку поочередно и обнулить биос если все это не помогает. Так же возможно, что и новая память бракованная!
Бяка.
Последнее время тоже не подарок.
Какие конкретно планки и в каком количестве стоят? На какой материнской плате?
Название планок дать полностью со всеми буквами и цифрами.
С планками, которые стояли до Корсара работает? Они какие?
Хотя проблема может быть и в БП. Он какой? Информация на этикетке, побольше подробностей.
Бяка.
Дам ссылками с магазина, мне так проще, т.к. нет возможности щас комп открыть
БП: Купить блок питания FSP ATX-450PNR, 450Вт, 120мм - отзывы, обзоры
Мат. плата: ASUS P5KC
До корсара: 2 платы DDR2 по 1гб samsung m378t2953ez3
Kingston: 2 платы DDR3 по 4гб, вроде эти Купить модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/4G DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, Ret - отзывы, обзоры
Не дописал, с планками которые до корсара все ок запускается...
То есть у вас 2x4 Гб Corsair правильно? Ставьте память и обнуляйте биос
Нет, у меня сейчас 2х4гб Kingston, т.к. корсары браковки были. А теперь мего вопрос, как биос обнулить?)
вытащить батарейку и коротнуть её контакты )
Вытащить батарейку на мат плате и подождать минут 30 для верности! Можно еще зайти в биос и (нажать Load Defaul Optimization или, что - то в этом роде) короче выставить заводские настройки биоса и сохранить. Так быстрее получится!
А процессор то какой у вас?
Сделайте сброс настроек до заводских, только сохранить не забудьте, а если не поможет - вынимайте батарейку!
Не, сброс не помог, все также с 3-4 попытки включается... + ко всему настройки биоса даже сохранить не получается...
Батарейка значит севшая, меняйте! Дата/время не сбивалось?
Тогда странно! Но если сбивается, то в биосе и по причине как правило севшей батарейки. Если настройки не сохраняются, то точно менять!
Ставить нормальные Самсунговские планки памяти. Читать параметры Кингстоновских планок. Выставлять в BIOSе требуемые Кингстону параметры. Пробовать ставить Кингстона. Если никак не пойдут - менять на человеческие модули.
Время и дата при севшей батарейке сносятся стабильно после каждого отключения от сети.
Статус
