Компьютер включается не сразу
Manzheta
13 Сен 2011
Здравствуйте!
Очень много тем, прошу прощения, если повтор.
У меня такая проблема: уже, примерно, с неделю, компьютер включается не сразу.
Ничего сверхъестественного (удары, падения, вода) не происходило.
Сначала включался со второго, с третьего раза, потом всё дольше и дольше.
Когда я нажимаю кнопку пуска происходит некоторый шум и сразу всё заканчивается.
Похоже как будто машина глохнет, то есть брум-брум… и всё.
Сегодня потратила минут 20 на это.
После того, как он заглохнет, приходится выключать из сети и включать снова и только потом нажимать на пуск, потому что если из сети не выключить, то вообще ничего не происходит при нажатии кнопки.
Я понимаю, что, наверно, где-то что-то отошло, но сейчас совсем нет времени на ремонтника.
Я всегда чистила, например, комп сама.
Может, подскажете, какие мне проверить контакты/проводки или вроде этого?
Или обязательно надо звать мастера?
Очень надеюсь получить совет сегодня, потому что завтра, видимо, будет ещё труднее попасть в интернет - каждый день как последний :)
Заранее спасибо!
блок питания попробуйте заменить
а какой у вас бп?
а какой у вас бп?
можно посмотреть открыв,боковую крышку компьютера и прочитать надписи на квадратной коробке
Здравствуйте, Андрей!
Нашла сейчас инструкцию к своему компьютеру, к сожалению, там ничего нет про блок питания.
На корпусе, около входа для кабеля питания, написано 220v AC 50 Hz.
У меня сейчас работает компьютер, я боюсь лезть в него когда он включен и не могу рисковать сегодняшней работой выключая его сейчас, потому что может не включиться, соответственно)
Завтра напишу Вам сюда подробно, если смогу зайти в интернет.
Большое спасибо за ответы!
Да, извините, я увидела уже после того как написала своё сообщение.
Андрей13,
открыть крышку корпуса?))))
и в этом возможно-это отпадает так как
тогда только при
при включенном компе
Кстати как эверест определяет,что корпус вскрыт?
Добрый вечер!
У меня импульсный блок питания model AXT11-1W 250 w,
после того как всё переписала, пошевелила немножко контакты на нём, компьютер включился с первого раза - наверно, напугался, что я его сама чинить начну))
Спасибо большое за помощь!
оооо
что за контакты??
Пошевелила пучок проводков, который выходит из блока питания.
даже фирмы нет?лучше поменять
Пока работает, ничего трогать не буду)
Я надеюсь, что всё наладилось таким чудесным образом.
Вот это уже не есть гуд! Ели вы пошевелили провода и проблема решилась, значит где-то есть проблемный провод. Нет гарантии, что он через некоторое время не станет опять "чудить", только уже с более серьезными последствиями из-за замыканий...
Здравствуйте!
Теперь компьютер включается с первого раза, но включается сразу в спящий режим. То есть гудит, но экран тёмный. Когда шевелю мышкой он «просыпается» и показывает совершенно пустой рабочий стол (вообще без значков, только фоновая картинка). Приходится его вводить опять в спящий режим (есть кнопка на клавиатуре), после чего шевелю мышкой, он «просыпается» и появляется экран, где спрашивают гость я или юзер - на этом месте перезагружаю, после чего он «просыпается» нормальным, показывает значки, работает.
И ещё я заметила, что раньше сразу после нажатия кнопки включения, на экране перед словом «Приветствие» были цифры/буквы (грузился), теперь этих цифр/букв нет и, видимо, именно в этот момент он и уходит в спящий режим.
___
Не знаю, важно или нет, но решила написать сразу всё.
Пару месяцев назад были проблемы с определением моего ip адреса, с связи с чем не могла заходить на англоязычные ресурсы (гугул, ютьюб и т.д.). приходил мастер, всё исправил (что конкретно он делал я не знаю, над душой не стояла) после чего при каждом запуске появляются три таблички. На первые две жму - ok, на третью - выход без перезагрузки.
http://savepic.ru/3161515.jpg
http://savepic.org/2344119.jpg
http://savepic.ru/3200426.jpg
Собственно, вот.
Заранее спасибо за помощь!
То есть нужно звать мастера?
Менять бэпэшку скорей всего надо...Мастер опять денег сдерет и все....
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
жмем перезагрузка
после перезагрузки-вылезет
cтавишь галочку-жмешь-OK-больше данное сообщение по идее вылазить не будет
Руки бы оторвать
Что бы до конца доделывали все....
Здравствуйте!
жмем перезагрузка
Спасибо за подсказку, сделала как Вы написали, таблички больше не выскакивают.
Сегодня общая ситуация вернулась к первому сообщению, хотя времени на включение потребовалось не так много.
Видимо, всё-таки придётся менять блок питания.
Всем ещё раз спасибо за помощь!
