Компьютер включается с седьмого раза
Статус
я решила переустановить винду -оставалось минут 15 - вырубился.
сейчас пробую второй раз....надеюсь получится.
так, потом попробывать оставить только материнку и видеокарту и запустить live-cd, соответственно оперативку, сетевую плату, жесткие диски отключить,так?
но меня беспокоит вопрос как вытащить сетевую плату, она ведь на шурупиках каких то...
еще тестировала оперативку с помощью проги memtest86+ - никаких ошибок не было, она рабочая
Без оперативки он не включится, а вот сетевая то там вообще зачем? На плате же встроенная есть.
понятия не имею...она шурупиками прикручена к стенке проца и сма вставлена в слот материнки, на ней д-линк написано
отключила жесткие диски, сет.плату откручивать не стала,с Live-cd выдает ту же хрень, я уже уже прибить готова, + ко всему винду не могу поставить нормально
так.. бп новый, оперу ты тестировала, температуры в порядке, судя по всему какая-то плата глючит... открути отверткой сетевую карту.. вытащи её на себя... не бойся... если есть еще что-нить кроме видеокарты, снизу, тоже вытащи... была бы мамка или проц, он с большой вероятностью ваще бы не включился никак... -ЗЛОЙ- - думай что говоришь... за 2 секунды ни одна мамка старая до винды тебе не загрузит комп... о каком косяке винды может быть речь?:tehnari_ru_184:
но изза того что я пыталась переустановить винду он у меня по человечески загрузится не может....если оставить все как есть (с 1 жестким диском) то он пишет "установка виндовс хр" (диска в дисководе нет), у него не получается установить, и все.....если все отключить кроме видеокарты - тоже наверно врядли загрузится?
и насчет температур я сомневаюсь уже, протестировать не могу, а жесткий диск раскаляется очень
-ЗЛОЙ- - думай что говоришь... за 2 секунды...
попрошу не хамить! мой комент был только исходя из первого (не оч информативного) поста автора - там о двух секундах ничего не сказано!
а вот это выражение:
после этого:
жесткие диски были раскалены очень сильно
это реальная глупость!
Ребята, а давайте вы ссорится не будете))))) я уже окончательно запуталась, что с этим "телом" то делать?)
Так -
но лет так 5 назад менялись внутренности - видеокарта и что то еще, что не знаю. Чистился комп тоже лет 5 назад. Сегодня почистила, пылесосом и кисточкой тонны пыли убрала,открутила бп, продула от пыли,поставила все обратно - та же самая ерунда.
Блок питания на 230ватт стоит.
5 лет срок долгий - пасту нужно менять хотя бы раз в год - когда вы делали это в последний раз? и когда разбирали компьютер, что именно вытаскивали?
что показывает в биосе по температурам?
или например, если дотронутся до радиатора ( процессор \ видео карта или радиатор чипсета ) очень горячие?
термопасту в жизни не меняла и узнала о ее существовании вообще пару дней назад) где ее купить уже знаю, вопрос - как менять?
когда продувала комп от пыли я вытаскивала старый бп, его продувала, а вс остаьное кисточкой и пылесосом.
как посмотреть температуру в биосе?
до радиатора бесполезно дотрагиваться - комп стоит выключенным, а включая его на пару минут такого разогрева не дает...
без термопасты не будет работать правильно из за перегрева, а со временем, паста так же и высыхает - в компьютерном магазине посмотрите....Кпт8 ( помойму)
и похоже что вот и ваша проблема нашлась.... ( даже если тепература может быть на вид нормальной ( на видео или на процессоре к примеру ) то при нагрузке поднимется...
раздел Hardware Monitor посмотрите если есть...
завтра полечу за этой термопастой, заменю ее,искренне надеюсь что проблема разрешится)
этого раздела в биосе не вижу...когда включаю комп, нажимаю ф11 чтобы зайти в биос и там высвечивается только список (сдром,флешка,хард и еще чето) откуда начать загрузку, а этого раздела нет...
кнопка del или ф2 попробуйте :)
попробуйте - я уверен что в этом проблема и кроется - раз говорите что очень долго не меняли пасту...
как менять знаете?
как менять знаете?
не знаю, только представляю, что надо снять кулер, радиатор..стереть старую и сделать новую...
Да - но нужно выдавить (после того как ваткой с спиртом, аккуратно почистили от старой пасты) каплю, с размером спичную головку и аккуратно размазать тонким слоем по поверхности процессора...
видео карта - кстати тоже может быть источником перегрева.... так что я бы на ней тоже заменил бы термопасту - если так же давно не менялось....
и ++ если с температурами - все нормально будет, но повторится перезагрузка - тестируйте с другим блоком питания.... ИМХО....
нашла в разделе PC Health Status - CPU Tcontrol - 39C, System Temperature 42C
Процессор 39 градусов в биосе? вроде бы нормальная.
Temperature 42C - для материнки в биосе, не хорошо
вы только включили его?
+ крышка корпуса открытая у вас когда работаете??
кстати - попробуйте когда выключите дотронутся до видео карты до радиатора... ( горячий? палец держать можно? )
42 градуса это много?
да,только включила..
крышка корпуса открытая, открутила аж 2 штуки сразу)
радиатор горячий, но держать можно, но видеокарты пока не дотрагивалась, комп уже выключен...
если только включили то не хорошо....
радиатор горячий? а какой именно? материнки? видео?
и замена термопасты поможет снизить эту температуру?
эм у меня есть радиатор под кулером, я его смотрю, вот он горячий
Статус
