Компьютер включается только в безопасном режиме, в обычном пишет: нет сигнала
Speculant
4 Дек 2010
Привет, сегодня играл в игру все резко повисло появились артефакты комп вообще не реагировал, перезагрузил на лого матери появились небольшие артефакты, грузится винда и до появления рабочего стола на экране пищит либо нет сигнала, либо появляется такое окно( см фото)
В безопасном режиме нормально работает. Пробовал удалять дрова видюхи после этого комп включился в обычном режиме, но секунд через 10 изображение вновь пропало.
Видеокарта совсем труп?
    37.6 KB · Просмотры: 147
Чуть позже будет возможность подключить видеокарту в другой комп
Видеокарту под замену....и скорее всего бп тоже (в зависимости от мощности покупаемой вк и состояния бп).
Как определить что БП тоже пора на свалку?
При нагрузке (включить ресурсоемкую игру) замерить напряжения и если есть присадка с большой разницей, то бп на свалку.
Еще, какие нибудь нонаме, которые идут в корпусах за 2 тыщь руб так же в мусорку.
Так же у бп есть свой срок службы, я например не доверил бы железо бп которому более 5 лет, какой бы он фирмы ни был...
В БП есть элементы, которые, чаще всего, выходят из строя первыми. Нужно просто регулярно чистить от пыли, смазывать вентиляторы, заодно проверять визуально электролитические конденсаторы. Они могут вздуваться, высыхать, течь. Остальные элементы выходят из строя значительно реже. То же самое относится и к материнке.
На свалку вообще не рекомендую выбрасывать, тем более топовые. Все они прекрасно ремонтируются с минимальными затратами. Определить, нуждается ли БП в ремонте или нет, несложно - напряжения, при подключенной штатной нагрузке, должны находится в допустимых пределах.
