Компьютер включается, звукового сигнала нет
Артем13
4 Окт 2015
Добрый день! Такая проблема. Компьютер включается, но нет звукового сигнала, и дальше не запускается. Кулеры на материнке и видеокарте работают, батарейку на материнке проверил, рабочая. До этого при запуске windows работал 5-10 минут и перезагружался, иногда просто тух, начинал перезагружаться и в таком состоянии оставался, приходилось принудительно отключать.
Попробуй запустить без оперативки. Будет ли сигналить?
вам в тот момент стоило термопасту тогда проверить ( заменить на новую) + проверить что веннтили все чистые и работают как нужно - может у вас был перезагруз из за перегрева а тогда и такие отключения в полне реальны
я советую так же сейчас ероме всего что посоветовали еще т проверить если если нету вздутых конденцаторов на самой материнской плате!! ( проверить если нету вздутых \ или потекших )
провода вы проверяли ? все подключено как надо к материнской плате и к остальному железу?
Олега - я думаю что при проблеме с памятью он бы все равно должен был бы выдавать сигнал?
Я посоветовал, чтобы убедиться, что мать живая.
