Компьютер зависает в играх
  • Автор темы Автор темы krypto
Статус
krypto
18 Июн 2011
когда играю в игрушки, часа через 2 может зависнуть комп, хотя каждый раз по разному. Происходит ето так: либо гаснет экран, и нажатием кнопок кое как можно выйти на виндоус, а там ошибка видеокарты. либо зеленые полосы и через сек 5 зависает звук. Что делать подскажите? Комп новый, видеокарта АТИ РАдеон 5500, антивирус есть, проверял на др Вебе и Касперском.
несколько вариантов, расставлю по вероятности:
1. перегрев видеокарты, проверяйте охлаждение.
2. обновите directx.
3. установите последние драйвера на видеокарту.
4. увеличьте обьем виртуальной памяти (файл подкачки).
5. к сожелению не исправимый, брак в памяти видеокарты. меняйте по гарантии.
перегрев видеокарты или проца, проверь температуру программой эверест после 1 часа игр.
зачем ошибку пишет тогда? иногда когда удается выйти на виндоус там ошибка связанная с дровами от видеокарты и можно кликнуть отправлять или не отправлять
про ошибку вы ничего не говорили) тогда вам дорога обновлять драйвер на видеокарту.
, и нажатием кнопок кое как можно выйти на виндоус, а там ошибка видеокарты. а ето что?) дрова и с родными зависает и с сайта скачал последние тоже самое
ммм... а вы правильно определили драйвера для ОСи? с разрадностью не напутали? и пожалуйста выложите скрин ошибки, ориентироваться легче будет.
5. к сожалению не исправимый, брак в памяти видеокарты
вот еще что может быть наверное..
6.вздутые или горелые элементы на видео \ материнской плате.
7,видео карта плохо сидит в слоте - а тогда при задевание кабеля монитора во время игр, тоже я думаю может появится подобное (ИХМО)
если гарантия есть (+ если есть гарантийная наклейка) то не нужно самому что то делать....что бы возникло потом проблема с гарантией.
Статус
