Конфликт локальной сети и Wi-Fi
Введи ipconfig /all, дай скриншот и дай результат Ctrl-A - Ctrl-C.
А смысл? Это правильно отработает на Win10, но не отработает на Win7, потому как на Win7:
Всё то же самое, только без сочетаний клавиш
Но на Win7 никто не мешает выделять с помощью контекстного меню и копировать клавишей Enter или Ctrl+C.
Мы так и не пришли к единому знаменателю, что же делать, когда вывод команды не поместился на один экран...
Просто добавить второй экран, на двух экранах точно поместится! :)) Я не пойму, о чём Вы. Команда контекстного меню "Выделить всё" выделяет всё содержимое окна командной строки. Что там не помещается на экран? Экран чего?
У окна командной строки есть буфер!!!
У буфера есть размер!
Если стоит несколько сетевых карт, сложная маршрутизация и т.п., то общая длина результата этой команды может достигать сотен строк. На какой экран всё это поместится?
По команде с суффиксом |MORE у меня выходило до 5 экранов вывода.
Вы говорите о частном случае, мы дали общее решение, которое даст корректный результат на любой ОС и при любых сложных конфигурациях.
Который можно настроить под свои нужды. Только к сабжу это не имеет отношения.
Да я же не против. У чела просто проблемы были с копированием из КС. Вот я и поинтересовался, неужели элементарными способами это не получается сделать?
Я конечно скажу ужасную вещь. А не пробовали обратиться к сисадмину администрации? Этот человек зачастую все знает и все умеет. Мало того, администрация не имеет права раздавать вам интернет и wifi на законодательном уровне.
В приведенном выше примере, мой пост последний, на каждом ноутбуке следует выполнить ПОДОБНУЮ, а не именно эту команду. Что бы сказать точнее нам нужен вывод информации ipconfig /all
Вот то, что показывает ipconfig
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Samsung>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Samsung-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Контроллер Marvell Yukon 88E8039 PCI-E Fa
st Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-77-9A-78-46
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::20e9:b279:84a0:2370%12(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.103(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 10 мая 2017 г. 12:27:10
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 17 мая 2017 г. 12:27:11
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 285217655
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-E6-0D-4E-00-13-77-9A-78-46
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер беспроводных сетей Atheros AR5007
EG Wireless
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-9E-F0-72-12
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::3dd4:daaa:eb51:daa3%11(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.44(Основной)
Аренда получена. . . . . . . . . . : 10 мая 2017 г. 12:14:13
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 10 мая 2017 г. 19:14:30
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 184556446
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 213.184.238.6
213.184.238.45
Туннельный адаптер isatap.{E35AF38B-F91E-4FCA-B9D4-36A710420430}:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Туннельный адаптер isatap.{D8758EB7-2EE5-431C-B92B-4FED05BE91A4}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Что мне изменить?
Все верно, у вас образовалась петля, поэтому и во внешнюю сеть не пускает. В вашем случае нужно либо отключить WiFi-карту, либо настроить мостовую схему подключения.
Отлично. А как это сделать? Причём желательно чтобы всё работало?
Для начала уточните ваши IP-адреса, они должны быть постоянными. Затем зайдите в сетевые подключения, кликните ПКМ по беспроводному подключению и выберите команду "Настройка моста", далее выберите все те подключения, которые будете объединять в мост и задайте параметры. Вкратце так, по факту могут быть нюансы, но в любой момент сделанные настройки можно отменить и попробовать заново.
Замечательно!
Теперь для полноты картины неплохо бы увидеть таблицу маршрутизации:
Код:
route print >c:\scr.txt
Лучше до и после создания моста.
Любопытная ситуация. На первой машине я выделил два подключения. Нажал что-то вроде создать мост и всё заработало. Попробовал повторить на второй, но пишет что такой IP-адрес уже есть в сети и работать не хочет. Проблема в том, что IP-адрес в подключениях и в мосте выдаётся автоматически. Что делать? Предполагаю, что до объединения в мост прописать вручную, но что именно прописывать?
Рано обрадовался. Интернет при таком подключении начал работать крайне туго.
Тут все просто. У вас 2 разные, никак не связанные сети имеют одну и туже адресацию, вам нужно поменять адресацию в сети с принтером. Отключите вай-фай на вашем ноутбуке, наберите в адресной строке браузера 192.168.1.1 пароль и логин admin admin скорее всего, либо указан на дне вашего "модема". в закладке LAN поменяйте пул DHCP адресов на 192.168.0.1. По идее это проблему частично исправит. не делайте никаких мостов, это разные сети и естественно там будут повторяться IP адреса, вы так оставите без интернета пол здания. Потом, на каждом ноутбуке, в свойствах сетевой карты, которая подключена к "модему" нужно будет ввести IP адреса в ручную например 192.168.0.2 на другом 0.3 на третьем 0.4 и т.д. главное их не повторять. Принтер сам получит адрес. маску сделайте 255.255.255.0 шлюз оставьте НЕ ЗАПОЛНЕННЫМ. По идее все должно заработать.
Отказано в доступе пишет.
Это потому, что командную строку надо запускать с правами Администратора.
Идея с мостом - плохая идея. Там слишком много автоматизации и нет ручной настройки.
После команды route print
C:\Windows\system32>route print
Список интерфейсов
12...00 13 77 9a 78 46 ......Контроллер Marvell Yukon 88E8039 PCI-E Fast Ethern
et
11...00 1b 9e f0 72 12 ......Адаптер беспроводных сетей Atheros AR5007EG Wirele
ss
1...........................Software Loopback Interface 1
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.102 20
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.49 25
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.102 276
192.168.0.102 255.255.255.255 On-link 192.168.0.102 276
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.102 276
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.49 281
192.168.1.49 255.255.255.255 On-link 192.168.1.49 281
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.49 281
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.102 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.49 281
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.102 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.49 281
Постоянные маршруты:
Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
18 58 ::/0 On-link
1 306 ::1/128 On-link
18 58 2001::/32 On-link
18 306 2001:0:9d38:953c:2cb9:ac7:a803:1c51/128
On-link
12 276 fe80::/64 On-link
11 281 fe80::/64 On-link
18 306 fe80::/64 On-link
12 276 fe80::20e9:b279:84a0:2370/128
On-link
18 306 fe80::2cb9:ac7:a803:1c51/128
On-link
11 281 fe80::3dd4:daaa:eb51:daa3/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
18 306 ff00::/8 On-link
12 276 ff00::/8 On-link
11 281 ff00::/8 On-link
Отсутствует
В верхней строке поменял 0.1 на 1.1. Сохранил. Затем в свойствах беспроводного соединения в протоколе интернета 4 поменял на 0.2 маска подсети и шлюз также в соответствии с вашим советом. В результате не работает интернет.
    49.3 KB · Просмотры: 79
Естественно! Вы же направили весь трафик во внутреннюю сеть.
Зря Вы не воспользовались моим советом. По первой же ссылке открывается то, что Вам нужно.
Верните всё как было (автоматическая настройка) и перезагрузите бук. Затем пропишите нужные маршруты.
Меня пугала фраза "командная строка". Я попытался воспользоваться указанным способом. Вот результат.
    48.5 KB · Просмотры: 77
Это результат неправильной команды. ;)
И что Вы туда ему написали?
Не нравится командная строка - тогда увеличьте метрику проводной сети. Кстати, это будет правильней, ведь IP у Вас раздаются динамически, а маршруты придется прописать статические каждый раз после старта ОС.
Не нравится командная строка - тогда увеличьте метрику проводной сети. Кстати, это будет правильней, ведь IP у Вас раздаются динамически, а маршруты придется прописать статические.
Так выше же написано что я ему написал, нет?
А второй способ привёл к тому, что принтер не печатает по сети.
