Конфликт программ
Вот. что теперь получилось
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8712F (ISA 290h)
Температуры
Системная плата 80 °C (176 °F)
ЦП 88 °C (190 °F)
Aux 40 °C (104 °F)
SAMSUNG HD160HJ 29 °C (84 °F)
Вентиляторы
ЦП 3199 RPM
Шасси 8766 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.26 V
+2.5 V 1.89 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.97 V
+5 V резерв 5.00 V
Батарея VBAT 3.02 V
Debug Info F D3 4D 00
Debug Info T 40 80 88
Debug Info V 4F 76 D0 BA BB C8 06 (77)
Вы, конечно, меня извените, но для женщины скажите, а сколько вообще допустимая температура? Может ссылка какая-нибудь есть "умная" где это всё описано???
Гордиенко, а было что чистить то ?
Всем привет!!!:)
Ну, что пока успехи есть, комп не выключается, вентилятор работает!!!:D
Ну судя по Вашим словам, всё же ему скоро пригодится хороший мастер!!!:confused:
А насчёт чистки, пыль конечно была. но далеко не "шуба", так шёлкавая накидка!!!!!!!!;)
Мне кто-нибудь скажет какая допустимая температура и , я понимаю, что это впринципе из уровня фантастики, но её можно как-то понизить??????????????????:eek:
У меня стоит аварийное отключение при 60 °C, ни разу не сработало.Понизить температуру можно 2-мя способами: если компьютеру больше чем 1,5 года заменить теплопроводную пасту между процессором и кулером. Поставить более мощный кулер.А для начала снять боковую крышку и без неё поработать, возможно вентиляция внутри корпуса плохая.
А никто не задумывался, почему так сильно проц греется? Я думаю вряд ли причина в термопасте. Насколько мне известно, компьютеры и по 5 лет работают без её замены:) Да и допустим с кулером всё в порядке и от пыли почистили. Тут у автора есть ещё одна тема, у неё винда не ставится, виснет при установке. Я думаю проблема та же. У меня было такое же лет 5-6 назад. Тоже комп отрубался сам без видимых причин, смотрел температуру проессора, тоже была почти 90°С. Потом пытался переустановить винду, тоже висла. В итоге оказалось, дело было в оперативке. До этого стояло 2x256 Мб, сменил на одну 512 и всё, все проблемы исчезли. И винда сразу поставилась, и температура стала нормальной, и в конце концов перестал вырубаться сам.
Гордиенко, по всей видимости вам придётся обратится к кому нить кто малёхо шарит в сборке системников, ибо всё это описание тянет теперь (после чистки) на пересыхание термопасты на проце, а датчик температуры корпуса может и врать притаком раскладе.
Ребят, извените, что не ответила сразу с интернетом проблемы!!
У меня по-моему всё наладилось, температура стала вот такой
Поле Значение
Свойства датчика
Температуры
Системная плата 47 °C (117 °F)
ЦП 48 °C (118 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
SAMSUNG HD160HJ 26 °C (79 °F)
Вентиляторы
ЦП 2872 RPM
Шасси 8333 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.25 V
+2.5 V 1.89 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.00 V
+12 V 12.10 V
+5 V резерв 5.00 V
Батарея VBAT 3.02 V
Debug Info F EB 51 00
Debug Info T 34 47 48
Debug Info V 4E 76 D1 BA BD C9 06 (77)
Всем, огромное спасибо!!!! Если что-то есть подозрительное то скажите!!! OK????
Ещё раз всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
