Контейнер под "пальчиковый" аккумулятор
  • Автор темы Автор темы Дим
Дим
26 Окт 2014
Друзья мои, подайте идею-как сварганить контейнер под "пальчиковый" аккумулятор (1 шт.).
Суть: собрал DC-DC преобразователь для питания светодиода, хочу его в какой-нить корпус запихать. Соответственно надо будет и контейнер под элемент питания делать...
    124.9 KB · Просмотры: 185
Купи за сто рублей китайский фонарик - брелок (светодиод + пальчиковая батарея) да и запихай туда данное поделие...
Детьми делали себе фонарики из цилиндрических футляров от лекарств.
Делал с аналогичной целью. Плотная бумага, термоусадка и пробка от аптечного пузырька.
    42.1 KB · Просмотры: 79
Как я понимаю из фото - обычный блокинг-генератор. Делал себе такой исключив из схемы диод (лишнее падение напряжения на нём) и, соответственно, конденсатор.
Да, это блокинг-генератор. Всем спасибо за идеи, буду реализовывать.
Зачем изобретать велосипед, когда всё уже придумано до нас ?
    3.9 KB · Просмотры: 45
    6.6 KB · Просмотры: 45
    23 KB · Просмотры: 42
За тем что, нужно батарейку с платой поместить в один корпус, и что бы это все выглядело как законченное устройство...
А так то да, достаточно провода идущие от платы подпаять к батарейке, без отсека для нее, но тема не об этом.
А если внимательно почитать, что вопрошает автор ?
Ну, да. И каждый раз, когда надо будет заменить питание, надо будет доставать паяло. :tehnari_ru_707:
Более чем:
В год раз, не проблема.
Опять повторюсь:
но тема не об этом.
Делал отличные подаккумуляторники из одноразовых шприцев, 6 кубиков под мизинчиковые(вроде), 10кубиков под пальчиковые и 20кубиков под 18650. Спереди зачищаем провод, завязываем узел, пропускаем провод изнутри через носик и герметизируем клеем/герметиком, в поршне спереди прокалываем головку в 4 местах и прошиваем проволокой на манер пуговицы. И вуаля, из подручных материалов получаем герметичный контейнер для батареек за 5 минут. На фото я использовал провода с наконечниками от компьютерного Molex, просто развернул наконечники в пластины, торчащий поршень можно отрезать, для красоты обклеить чем нибудь и всегда можно поменять батарейку/аккумулятор))) По диаметру отлично подходит.
Ещё шестикубовые шприцы идеально подходят по внешнему размеру к пальчиковой батарейке, с помощью них я делал фальшбатарейки для фотоаппарата, просто вывел провода наружу и питал его от блока питания.
В твоём варианте можно взять ещё переднюю часть от шприца 20мЛ и разместить в ней блокинг и светодиод, отрезать носики и склеить, вот тебе готовый корпус в котором и отражатель можно спереди сделать и если покрасить или обмотать сверху чем нибудь, то будет вполне симпатично.
Я вообще такие фонарики делаю из двадцатикубовых шприцев и аккумуляторов 18650 от батарей ноутбуков+китайская плата заряда-защиты с microUSB, во первых там сразу 3.7-4.2в на выходе с аккума, во вторых легко зарядить от стандартного зарядника или ПК, если немощные светодиоды то подключать через резистор, если светодиоды мощные то напряжение на старом аккуме проседает и светодиоды питаются почти нормальным напряжением. Как то делал со светодиодными полосками, потребление было порядка 1.7-2А, яркий - пипец, но грелся и работал полчаса максимум, но для моих целей самое то, я тогда устанавливал люстры по вызову))) Врубил фонарик, поставил на шкаф или повесил и вся комната освещена)))
    142.4 KB · Просмотры: 101
    87.5 KB · Просмотры: 75
    56.6 KB · Просмотры: 67
Делал отличные подаккумуляторники из одноразовых шприцев...
О, да! Одноразовые шприцы - самый ходовой инструмент и конструкционный материал (без сарказма). Можно еще посетить хозтовары и присмотреть какой-нибудь контейнер, наиболее подходящий по форме и размерам. Неплохо подходят пластиковые трубы.
