Домашний сервер
Добрый день участники. Нужны комментарии и советы спецов.
Вкратце: купил второй Smart TV, люблю иногда посмотреть кино, хочу библиотеку фильмов. На данный момент есть ноут и внешние жесткие по 1 Тб, но это все напрягает.
Давно грезил сборкой сервера под файлохранилище, DC и торент качалку, DNLA (что бы на любом ТВ включать любой фильм с серва). Теперь решился.
Пока на работе есть свободное время, почитал про сервера. Узнал что такое RAID и т.д., да же сделал проект и прикладываю кусочек.
Думаю с листов все понятно, если что спрашивайте. Вот мои вопросы:
1) Оборудование которое я заложил (1 лист: перечень оборудования, 3 лист: спецификация оборудования сервера). Надежны ли они? Может что то поменять, что бы например хаб не зависал.
2) Сама конф. сервера. Нормальная ли она? Может чего то добавить, а что то урезать? Может оперативку заменить? Или еще что!? (по ОС с которой работаю вопрос 6).
3) Блок питания 500 Вт (по описанию 3 Молекса + 3 САТА), думаю с переходниками подключить 6 САТА. Будут ли они работать? Читал какой то отзыв, где писали что 2 САТА на одном шлейфе не работают...
4) Выбирал HDD. По отзывам это стало больной темой! Такое ощущение что каждый второй бракованный еще с завода! Что можете посоветовать? Какой лучше? Может заменить? Может есть надежней и дешевле? Только не хочу ставить меньше 2 Тб.
5) К теме жестких. Это основные затраты. Думаю делать в два этапа. В первую очередь поставить 2 зеркально в RAID1. Потом дополнительно из трех поставить RAID0 (и того 2 рейда или 5 дисков). Могу ли я надеяться на то, что мой RAID0 проработает лет 5, после того как почитал, такое ощущение, что они будет лететь раз в неделю! Можно ли потом как то RAID0 сделать в RAID10 или 0+1 как там правильней?
6) По системе. Думаю поставить ССД на 60 Гб и ОС Вин7 Макс. (с виндой знаком, проги которые нужны искать не надо и т.д.). Пойдет ли конфигурация сервера под нее. И что можете посоветовать вообще по ОС?
7) Много ли тепла будет от такого серва с 5 дисками? Так как планирую положить его в тумбочку размерами 80х30х50 см. А так же нашел только 1 корпус под mITX с местом под 6 HDD и стоит он 4 рубля. Жлоба давит. Думаю корпус сам смастерю из оргстекла, красота вроде не нужна. Даже заложил два кулера по 20 см
но если не сильно будет греться не стоит так заморачиваться. Больше волнует все таки ящик куда хочу серв кинуть!
8) Беру ИБП, что бы в случае чего не насиловать серв. Какой лучше взять? Что бы аккум. не взорвался (надежный) и емкость какая нужна (на него подключаю сервер, монитор, хаб, внешний жесткий) работы минут на 10-15?
Короче гляньте пожалуйста вложение и посоветуйте что-нибудь!
Вопросы наверно еще будут, но вроде все!
P.S.: я это все прикидывал не потому что я скрупулезный или еще чего, просто на работе нужно было чем то заняться!
