Корпус системника из музыкального центра
Сечас закину правда снимал с телефона качество неочень юсб на фото внизу.
[MOD]Фотки перевернул ;)[/MOD]
Следующий раз буду нормально закидывать.А скажите температура винчестера 33 градуса ето нормально?там три графы показывают 33 градуса а нижняя походу если правильно перевел с английского там написано в течении всей жизни 45 градусов!
Классно получилось! только сотри остатки надписей, которые были не месте решеток.Я имею в виду полу-отпиленные:)
33 градусов это как 25 на пляже для человека:)) Комфортно, лежишь в шизлонге и сок пьешь
Сотру в последствии.просто боюсь поцарапать .Посему незнаю чем стереть.
Звуковая карта не нужна, вполне хватит встроенной.
купил севодня корпус старого системника.завтра попробую снять корзину под DVD-rom и вставить в муз.центр.Боковые стенки очень даже неплохие.плотный метал.Вот тока чем их лучше отпиливать.?кроме дремеля.чтоб акуратно отпилить лишнее и вырезать в свой муз центр новые боковые стенки.
Ножовка..... Электролобзик......
Гдеж ево взять тот лобзик.а ножовка имеется.ток получится ли ровно незнаю.сечас самый сложный вопрос как корзину DVD-rom приделать надежно.внутри салазак выпилю и буду думать как закрепить.попробую повесить на салазки а снизу как в системнике зделаю опоры,прикручу их к низу или к боку,надежней будет.Главное что есть материал.Тока корзину надо еще снять с заклепок,она заклепками к системнику приклепана.
Нормально ножовкой получается, главное бери с запасом примерно 0.5-1мм, лучше потом поработать напильником, чем весь труд и изделие на смарку, да и всё равно придётся подгонять напильником и надфилями, подробнее можно (а то и нужно;)) почитать в разделе - работа с металлом и пластиком.
Спасиб.за инфу.сам впринцыпи учился на слесаря по сборке холодильников.кое че еще помню.да и холодильники уже 10 лет собираю.такчто че нить придумаю.может на каком станке выпилят.
Так ты ж говоришь что не вынести ничего с работы, мне на работе тоже много чего сделать могут, но с выносом проблема, охрана суровая:D Выпилить дырку и стенку это фигня посути, а вот подогнать стык-в-стык, вот это проблема, воспользуйся советом который дал мне Taper http://www.tehnari.ru/f132/t43956/ 24 пост и далее, мне он не пригодился но тебе самое то, вообще конечно хорошо бы сделать чисто крышку на раму корпуса центра, типа как в старых системниках, или как на том видаке, чтоб из одного листа, оно и крепче было бы, и симпотичнее, и не требовало бы затрат сил и денег на прорезания окон с последующей подгонкой, шлифовкой, шпатлёвкой, грунтовкой, ну и т.д.:D Поговори с коллегами, может кто сможет на машине вывезти, у нас например можно на работу приносить технику(например на ремонт) просто записываешь на проходной что принёс такую-то такую фиговину, ну и выносишь так же, охранникам помоему пофиг какого цвета и вида оно было, главное чтоб название и размер совпал:D
Непонял немного о чем ты.я просто хочю вырезать две боковые стенки два прямых прямоугольных листа (в системниках новых боковины идут с небольшим загибом назад)вот загиб оставлю и отнего отмеряю размер родной стенки центра и просто отрежу.а крепится новая стенка будет шурупчиками по 3 снизу к раме стальной 3 сверху к рыше и спереди и сзади по одному.будет вполне надежно.А вырезать полностью цельный корпус нехочется.просто крыша плотно спереди вставляется в пазы и она очень прочная.если стенки хорошо прикрутить будет очень даже надежно.старые держались крепко,просто изза множества дырок дребезжали.вот и решил сменить их да и дырок много.А вырезать если че попрошу мать она на "БЕЛ-ГАЗЕ"работает фирма продает ваши росийские ГАЗЕЛИ и ремонтирует их.А насчет окна под кулер придется вырезать 120 сбоку непомешает.
сечас мот чертеж закину.
Вот чертеж.на фото боковая стенка системника.и показано где мне нужно выпилить новую стенку в центр.Внутри новой стенки кружочками показано как будет крепиться на болты.я думаю етого крепления хватит!осталось тока вот так отпилить чтоб из большой стенки стала стенка поменьше.а уже потом в одной из таких остенок пропилить окошко под кулер 120 и все.а неподскажеш из чего заднюю стенку сделать.я думал из оргстекла 4мм толщиной.Но будет ли надежно.ведь еще выпиливать в нем отверстия под мать выходы кулер и бп.
    40.4 KB · Просмотры: 105
Понял, я думал ты хочешь выпилить решётку и вместо неё поставить листы. Задницу тоже советую сделать из металла, можно из того же системника если что то останется:D Можно конечно и из оргстекла, только металл всё же лучше:D
спасибо,насчет задницы подумаю!севодня попробую корзину дивиди поставить!
если я повешу винчестер в туже корзину что и дивиди привод под приводом,как думаеш грется небудет?и вообще стоит ли туда вешать.и куда лучше.
Ну вообще я бы не советовал закрывать низ привода, он служит радиатором и от этого привод может перегреваться и глючить, винт я бы разместил перед 12мм кулером сбоку, современный привода конечно не особо греются но всё же свежий воздух любят:D
понял.севодня поколдую над корзиной дивидишника.выпилю под нее отверстие в салазках.
