Корпус системника из музыкального центра
Севодня наконецто снял корзину с старого системного блока,за неимением дрели пришлось заклепки на которых она была приделана к корпусу стачивать напильником и сбивать стамеской,целый час мучался.Потом из етой корзины сделал уменьшеную копию для своего центра.Получилось немного топорно,но главное что надежно,да и внутри видно небудет.Сечас главное закрепить ее внутри.Впринцыпе есть идея снизу к корзине прикрутить две прочные продольные балки и потом ети балки прикрутить к салазкам.Корзина с дивидишником по предворительным замерам идеально садиться внутрь салазок какбудто она там стояла изначально.Я даже удивился что она так класно влезла.когда впоследствии закреплю своткаю закину фотки.Правда за неимением дивиди привода использовал для изготовления корзины сиди привод.Я думаю они одинаковые поетому куплю дивиди привод и поставлю в корзину.Как думаеш охлаждения хватит,ничего что я так сделал корзину.там между приводом и низом корзины есть отверстие гдето 3 мм.
    93.8 KB · Просмотры: 94
    89.4 KB · Просмотры: 99
    53.4 KB · Просмотры: 90
    77.1 KB · Просмотры: 115
Что скажете?
Ну вроде ничего, только учти что современные двд-ромы корче сидюков, и соответственно лоток у них тоже короче. Ну а так пойдёт впринципе, но страшный блииин:D
Так яж говорю внутри видно небудет.да и я еще подровняю его.а лоток от современного системника.ну года три назад выпущеного.а то что дивидишники короче ето хорошо.Сечас подбиваю бабки во скока мне обойдутся комплектующие,правда незнаю какой взять блок питания.Комплектуха следующая будет GIGABYTE GA-H55N-USB3 (rev. 1.0) – Материнские платы – Яндекс.Маркет Intel Core i3-530 Clarkdale (2933MHz, LGA1156, L3 4096Kb) – Процессоры (CPU) – Яндекс.Маркет есть еще 550 модель проца может она лучше кто скажет?) Zalman CNPS8000A – низкопрофильный кулер-универсал для CPU | Новости Hardware - 3DNews - Daily Digital Digest Дивиди Привод СОНИ,жесткий диск на 1 тб скорей всего WD,2 кулера 80 и 2 кулера 120.Какой блок питания лучше взять и на скока ват?
Да тут думаю если видюхи не планируется то 300-350вт вполне достаточно, бери какую нибудь разрекламированную марку:D чифтек например али термалтейк, советую брать с 120мм вентилятором и поставить этот блок над материнкой в верху корпуса, таким образом он и сам будет охлаждаться и вытяжкой будет работать.
Я понял а по размерам незнаю влезет ли мне со 12о кулером.надо замерять размеры такой нормально будет.меньше вроде по ватам у данной фирмы ненашел Блок питания Thermaltake TR2 500W (W0093RE) - Каталог и цены цифровой техники Короче по предворительным подсчетам вышло гдето со всей комплектухой ето по максимуму 600 уе.Пока на кармане имею тока 300 уе.как тока соберу еще 400 уе куплю все сразу и буду собирать.Да а планки памяти с какой частотой лучше просто видел 1033 и 1666 мв?И лучше поставить одну на 4 мв или две по 2 мв.
Плеер - незнаю, возможно если подоткнуть зарядку то просто так и будет работать, но без батареи навряд-ли.
Насчёт блока, мне мага вот этот советовал, он вроде и подешевле и помощней Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550C" ATX12V V2.0 (24+4+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Все блоки питания одинакового размера, ставить предлагаю так же как в обычном системнике, вентилятором вниз.
Память 1666 лучше, лучше 2х2 поставить, мага мне советовал вот эту Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR1333D3N9/2G (PC10600, 1333МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Спасибо за совет.Просто была идея запихать такой плеер вместо родного дисплея и подключить кнопки от плеера к кнопкам на центре.а выход под наушники вывести на заднюю панель.Бредовая конечно наверно идея но всеже что скажеш.Есче думаю такимже образом вместо плеера купить електронные часы и вставить место дисплея центра.Так он очень большой там вентилятор 140 стоит.может невлезть.
Вот часы можно, а плеер просто плохо будет видо из за тёмного стекла, а если его убрать то весь вид испортится, там надо что то простое, типа цветного жк экранчика, сейчас порою на эту тему.
Так в плеере цветной жк екранчик..а часы черно белые видно будет.если их подсветить?
Часы я думал ты хочешь взять большые которые сами светятся, можно и просто жк но их плоховато видно будет, хотя если подсвечивать сзади через рассеиватели то нормально. По поводу плеера - ты его не совместишь с компом, как бы ты не извращаля у тебя останутся два разных устройства, плеер будет показывать своё а а с компа им управлять навряд-ли получится.
Так с компа я управлять и небуду.чя буду управлять кнопками от муз центра.ето типа если лень включать комп а музыку послушать хочется включил плеер и слушай.Ну ето так смотрелосьбы еще прикольно.а к компу соединение шлобы через юсб кабель.ну там для закачки файлов.
Можно воткнуть что нибудь такое, чтоб управлялось с компа Мини телевизоры
Думаю тебе туда нужно что то типо дисплея AGM1264K-FL-GBH хорошо бы такой цветной найти:D Стоит он порядка 500р Но чтоб его подключить надо знания иметь, а я лично думаю не смогу, тбо кроме даташита по нему ничего не нашёл.
Ну так можно конечно, но мне кажется изображение этих экранов всё же плоховато будет видно.
Так как он с компа управляться будет.да и там 3 дюйма екран нужен невлезет больше.А где взять часы святящиеся большие.?и как они устроены в плане управления.
А там 3 дюйма всего, это сколько в сантиметрах, я думал там порядочный запихать можно, Часы купить, правда подобные стоят около 1000р Типа вот таких, их много всяких-разных
    54.4 KB · Просмотры: 1,622
    13.2 KB · Просмотры: 74
Либо можно самому вот такие собрать http://www.tehnari.ru/f115/t32851/ , а индикаторы заменить на светодиоды, типа как у Валерия в дневнике.
В сантиметрах незнаю немерял.у тебя муз центр есть?включи посмотри ево дисплей.они походу у всех почти одинаковые.
