Космическая программа Китая
Добавлены изменения в приборную сборку на оголовке орбитального отсека. На иллюминатор и люк орбитального отсека добавлены окантовки в виде колец, вырезанные из листового пластика.
    25.3 KB · Просмотры: 61
    19.3 KB · Просмотры: 126
    20.7 KB · Просмотры: 48
    21.4 KB · Просмотры: 52
На крышки парашютных отсеков спускаемого аппарата нанесен рисунок крепящих болтов. Из листового пластика выполнены окантовки иллюминаторов, добавлены отсутствующие заглушки систем СА. Начата работа по изготовлению кабель-мачты, соединяющей агрегатный отсек и СА.
    20.7 KB · Просмотры: 116
    22.3 KB · Просмотры: 63
А посимпатшней и поаккукуратней сделать мешает отсутствие инструмента/приспособлений ?
Или это ворклоги, ( дураку полработы не показывают ) ?
Хотя кЕтайцы мб для них кривые люки норма...
А посимпатшней
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...
Особенно, когда снимаешь на макрофото деталь размером с гулькин нос.
Но когда модель будешь рассматривать с расстояния в 70-90 см, то этого уже не увидишь.
А насчет полработы для дураков- так я только показываю тем, кто имеет желание когда-либо собрать данную модель не "из коробки" , что в данной модели необходимо доделать или переделать напрочь, чтобы модель стала более похожа на реальный прототип. Не более... Можешь сделать лучше, сделай и покажи всем. Двери открыты всегда.
Так и думал что мой пост ТС "наездом" воспримет...нихотел критиковать, чесслово.
Вот ей богу буду по возможности ворклоги выкидывать, как из б/у кравчегов делаю
По результатам очередного просмотра новых фото засверлил все отверстия под жгуты на разъеме кабель-мачты и контактных платах, добавил еще пару заглушек и отверстия сопел двигателей коррекции СА. На этом внесение неучтенных производителем дополнений на корпус модели закончено.Жгуты на кабель-мачту буду ставить после покраски модели.
    25.4 KB · Просмотры: 111
    28.8 KB · Просмотры: 51
    32.2 KB · Просмотры: 61
    31.1 KB · Просмотры: 45
Наклеил силовой набор из "лапши" на внутреннюю поверхность юбки двигательного отсека корабля.
    29.2 KB · Просмотры: 128
    23.4 KB · Просмотры: 79
Прорезал окна в сплошной треугольной раме крепления солнечных батарей, оконтурил и сделал силовой монтаж на рамах солнечных батарей орбитального отсека. Распечатал на фотобумаге рисунок батарей и вставил фото в рамы.
    51.6 KB · Просмотры: 46
    46.7 KB · Просмотры: 51
    69.2 KB · Просмотры: 61
    46.1 KB · Просмотры: 128
У меня есть 1/72 и 1/48 с лабораторией и тоже искал в сети фотографии и схемы. Много интересного в в видео на ютубе. Не встречал, где солнечные батареи у китайцев синего цвета, ближе к чёрному.
Вот здесь, на 1:30 есть развёртывание в цехе сборки https://www.youtube.com/watch?v=IwozjPoio20
ближе к чёрному.
Пожалуй что так. Цвет данных батарей напоминает цвет пленки в дискетах, т.е. темно-коричневый, при определенном освещении смотрится как черный. Батареи такого цвета стояли на "Восток-1К". Синие вставки (из запаса) я поставил для пробы, позже распечатаю темно-коричневые и все будет правильно, да вот только на настоящий момент мой принтер приказал долго жить.
На фото корабля разглядел, что днище двигательного отсека не плоское, как выполнено на модели, а имеет форму конусовидного тора, внутри которого наверняка расположен торовидный топливный бак, в "дырке от баранки" которого размещены двигатели. Для восстановления соответствия модели оригиналу пришлось срезать приклеенные сопла двигателей, вылепить в юбке двигательного отсека из "Эпоксилина" конусовидный тор и вновь вклеить на место сопла двигателей.
    31.4 KB · Просмотры: 104
    28.1 KB · Просмотры: 51
    34.5 KB · Просмотры: 49
    25.7 KB · Просмотры: 122
Доработаны рамы крепления больших солнечных панелей агрегатного отсека.
    27.8 KB · Просмотры: 121
    29 KB · Просмотры: 77
    27.9 KB · Просмотры: 139
    50.3 KB · Просмотры: 62
С помощью пластиковой "лапши" произведено оконтуривание и создание силового каркаса солнечных панелей.
    34 KB · Просмотры: 65
    31.6 KB · Просмотры: 63
    34 KB · Просмотры: 74
    34.4 KB · Просмотры: 128
    35.6 KB · Просмотры: 90
Панели установлены на сегменты космического корабля. Впереди процесс окраски.
    27.8 KB · Просмотры: 136
    38.2 KB · Просмотры: 128
    40.4 KB · Просмотры: 141
Процесс окраски перенесен на более поздний срок ввиду еще одной доработки юбки двигательного отсека. Теперь усиление наклеено еще и снаружи юбки.
    24.8 KB · Просмотры: 110
    26.8 KB · Просмотры: 51
    24.8 KB · Просмотры: 69
    35.5 KB · Просмотры: 63
    33.3 KB · Просмотры: 54
А вот в таком виде корабль пойдет на окраску. Подобран и рисунок солнечных батарей с реальной окраской..
    49.5 KB · Просмотры: 125
    48.1 KB · Просмотры: 92
    93.3 KB · Просмотры: 68
Панели загрунтованы.Отпечатанные фотовставки нарезаны, вставлены в панели. Произведена окраска обратной стороны панелей.
    63 KB · Просмотры: 106
    64 KB · Просмотры: 57
    84.6 KB · Просмотры: 64
Далее произведена окраска агрегатного отсека и стыковка его с большими солнечными панелями.
    27.1 KB · Просмотры: 128
    28.9 KB · Просмотры: 89
    27.8 KB · Просмотры: 79
    37.1 KB · Просмотры: 78
    30.7 KB · Просмотры: 84
Следующим в очереди на покраску-орбитальный отсек. И стыковка его с малыми солнечными панелями. Данные панели служат для обеспечения выполнения рабочего задания орбитальным отсеком после его отделения от корабля.
    22 KB · Просмотры: 107
    14.6 KB · Просмотры: 54
    13.5 KB · Просмотры: 54
    12.4 KB · Просмотры: 48
    32.7 KB · Просмотры: 46
    30.3 KB · Просмотры: 56
    31.4 KB · Просмотры: 49
