Космическая программа Китая
Дошел черед и до спускаемого аппарата.
    17.1 KB · Просмотры: 103
    16.9 KB · Просмотры: 101
    11.6 KB · Просмотры: 35
    16.3 KB · Просмотры: 56
А теперь пробная сборка "на сухую" всех составных узлов корабля. После чего необходимо будет соединить кабелями через кабель-мачту спускаемый аппарат и агрегатный отсек и произвести окраску подставки.
    29.5 KB · Просмотры: 97
    36.2 KB · Просмотры: 32
    30.6 KB · Просмотры: 35
    31 KB · Просмотры: 30
Первоначально проводники из провода Гф вклеены в отделяемую крестовину кабель-мачты и платы разъемов на корпусе агрегатного отсека.
    26 KB · Просмотры: 84
    19.2 KB · Просмотры: 65
    17.4 KB · Просмотры: 45
Оставшиеся проводники вклеены в отверстия разъемной платы кабель- мачты на спускаемом аппарате.
    18.4 KB · Просмотры: 54
    27.6 KB · Просмотры: 58
После клеевого соединения спускаемого аппарата и агрегатного отсека в единое целое свободные концы проводников от разъемной платы кабель-мачты на спускаемом аппарате вклеены в отверстия плат разъемов на агрегатном отсеке, равномерно распределены на раме кабель-мачты и закреплены стяжкой.
    19.8 KB · Просмотры: 94
    16.4 KB · Просмотры: 29
По найденной в сети картинке решил оформить подставку под модель, благо что контур границ КНР пропечатан на подставке.
Для начала задул желтой краской место, где будут располагаться звезды, затем наклеил на туда маски звезд, вырезанные из маскировочного скотча. После чего задул красной краской пространство подставки, ограниченное контуром границ страны, несколько выделив данный контур более темной краской.
    18.6 KB · Просмотры: 128
    14.8 KB · Просмотры: 27
    14.3 KB · Просмотры: 36
После просушки краски закрыл крашенную поверхность модельным скотчем и при помощи чертилки продавил по канавке, отпечатанной на основании, контур страны. Затем еще раз прошелся по контуру острием модельного ножа и снял с основания остатки обрезанного скотча. Получилась вот такая картина.
    26.1 KB · Просмотры: 32
    33.7 KB · Просмотры: 40
    25.1 KB · Просмотры: 39
Еще раз взялся за аэрограф, Прошел по контуру темной краской, а затем задул все серебрянкой. Что получилось в итоге можно будет увидеть через несколько часов , после того как краска просохнет и можно будет снять все маски с подставки.
    23.5 KB · Просмотры: 38
    24.6 KB · Просмотры: 31
Краска просохла, Снимаем все маски и получаем подставку с глобусом КНР. На декольной бумаге распечатана эмблема корабля Шеньчжоу-5, на котором совершил свой полет первый китайский тайконавт (космонавт). После лакировки она займет свое место на подставке.
    19.4 KB · Просмотры: 32
    31.8 KB · Просмотры: 28
    23.6 KB · Просмотры: 36
По бокам от эмблемы нанес кистью иероглифы с надписью названия программы пилотируемых полетов "Шеньчжоу".
    26 KB · Просмотры: 48
    32.6 KB · Просмотры: 50
    33.1 KB · Просмотры: 38
Все лако-красочные работы закончены, модель установлена на подставку. На этом работа над "моделью выходного дня", затянувшаяся почти на месяц закончена. Думаю, что затраченное на доводку модели время потрачено не зря, к чему прилагаю небольшой фотообзор готовой модели.
    34.3 KB · Просмотры: 37
    31.4 KB · Просмотры: 97
    32 KB · Просмотры: 39
    34 KB · Просмотры: 39
    29.1 KB · Просмотры: 41
    31.4 KB · Просмотры: 36
    28.6 KB · Просмотры: 48
    33.6 KB · Просмотры: 81
    46.7 KB · Просмотры: 91
    37.5 KB · Просмотры: 115
А почему станция стартует из непонятно какой точки, а не с космодрома? Дырка для крепления проволоки держащей станцию находится там где нет космодрома, а типа изображает траекторию полета.
Дырка, т.е. отверстие для крепления проволоки, держащей корабль изначально была запрограммирована производителем по центру подставки, поскольку на втулке с данным отверстием сходятся все ребра жесткости с изнаночной стороны сферы подставки. Городить еще что-то мне не очень то хотелось, да и кому это надо. А если быть точным до конца, то траектория полета, которую "изображает" проволока должна быть еще повернута градусов на 40, т.е. иметь юго-восточное направление. Вот как то так. tehno015
А городить ничего не надо было. Надо было только карту Китая сдвинуть, чтоб дырка на космодроме оказалась, а если бы еще и название космодрома там было бы написано, то вообще высший класс получился бы!
Понятно. Пропустил этот момент.
Кк "Шэнчьжоу" по своей конструкции и построению подобен советскому кк "Союз", но имеет несколько большие размеры орбитального отсека и спускаемого аппарата. Похоже, что образцом для китайских проектировщиков послужил один из вариантов проекта космического корабля для пилотируемой лунной программы СССР.
а где вы взяли картинку с схемами корабля союз?
Все фото и рисунки со схемами взяты из интернета, где они находятся в свободном доступе. Нужно только правильно задать условие поиска, т.е. написать в поисковике : "схемы, чертежи космического корабля "СОЮЗ"" И поисковик выдаст результат.
Результаты поездки в Новосибирск на слет моделистов Сибири-НОВОСЛЕТ-2019.
    41.8 KB · Просмотры: 49
    76.9 KB · Просмотры: 52
    46.8 KB · Просмотры: 147
