- 7 Янв 2008
Кресло для ПК (отзыв)
Более 10 лет использовал офисный стул Бюрократ ВИСИ.
Почти два месяца назад решил купить стул для пк, выбирал долго.
Выбор остановил на этом варианте: https://buro.ru/catalog/item/1614482
Все вроде хорошо...по началу.
Месяц пользовался - никаких проблем, но после появились проблемы.
Ставлю высоту кресла на нужную высоту и так пользуюсь несколько дней, при этом, когда откидываюсь на спинку кресла, то появляется скрип (не громкий, но он есть), механизм качения отключен (закручен до упора).
Все крепежи затянуты до упора.
После нескольких дней утром сажусь в кресло (пока не сяду в кресло, высота бывает та, которую я выставил несколько дней назад) и оно опускается на три см, при этом, при такой высоте никаких скрипов нет вообще когда откидываюсь на спинку кресла.
То есть, за месяц использования газлифт пришел в негодность + скрипы на определенной высоте.
Газлифт менять не буду, высоту я не меняю, поэтому когда он окончательно перестанет держать, то при помощи куска трубы зафиксирую газлифт на нужной высоте.
Проблемы для меня небольшие, но они есть у этого экземпляра.
Все остальное (эргономика/оббивка/строчка/наполнитель/пятилучье/колеса) на высоте, после Бюрократ ВИСИ - как небо и земля.
Как то так вот.
Я у вас не спрашиваю ни о чем, я просто решил поделиться проблемой (вдруг вы себе захотите купить такое кресло или посоветуете кому либо), которая может появиться у этого кресла.
П.С. Возврат по гарантии не выгоден - брал дистанционно.
Как то так вот.
