Кризис мысли
А они что рисуют, фашистские танки?:D:D:D
Ledokol, аты не рисуй, а черти. и это будет называться "НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ геометрия".
Ledokol, есть такая поговорка: "дурак не догадается, а умный поймёт и ничего не скажет"
конечно слить все с фотки просто , но есть одна загвостка дело в том что комп все равно придется ставить на стадартную стойку в столе, вот в чем трабла.
Так делай размером с обычный системник, используя его же остов, сними все боковые, верхние, и передние панели, понахренячь ту да всего, переднюю панель можно вообще либо переделать, либо заменить на самодельную, покрасит в хаки, или в тёмнозелёный, и готово. На словах то всё легко:D:D:D(либо можно надыбать где нибудь подобный ящик, и переделать под системник)
вот именно что на словах все легко, а вот без рисунка все равно не могу ибо что то самому выдумывать что куда втыкать и как где резать у меня с эти туговато (((
Подумаешь, народ не понимает...
Я, к примеру, в колледже сейчас вобще ни с кем не общаюсь... правда это потому, что они курят... это к тому, что срать на других...
А они ничего не рисуют, они сидят все уроки в галактике или в аське.
Я вообще начал рисовать, но вот как то с этим проектом сложновато. А вот такой вопрос если сделать системник как на этом рисунке http://www.tehnari.ru/attachments/f11/4343d1253036521-prod_r612-m.jpg В смысле если его как бы набок положить? Железу ничего не будет?
Абсолютно ничего не будет. Ведь и жесткий диск, и DVD можно установить горизонтально.
Можно даже горизонтально не располагать,была тут такая тема, знающие люди сказали что как ни поставь-работать будет нормально. Можно ещо туда встроить начинку от дом.телефона, и вывести трубку как на картинке(если конечно это трубка:D).
Еще можно трубку подключить к звуковой плате и использовать для разговоров по Skype. Или разобрать скайпофон и взять начинку оттуда.
И да, железо для подключения миллиамперметра к LPT я собрал и оно работает. Получился агрегат из трех микросхем. Сейчас леплю более простой вариант на микроконтроллере.
Я то предлагал запихать туда начинку от обычного городского телефона, и кабель отдельно сзади воткнуть, но если городского нет то можно и айпи телефонию захренячить. Там ведь на картинке и номеронабиратель есть, кнопочки тоесть, эх найти бы где такой(или другой) ящик(от какой нибудь техники), и внутрь ужо комп забабахать.
Проблема может быть с датчиком лежания трубки на аппарате. Делать подпружиненный крючек с микриком?
Необязательно, я в трубку вставил кнопку, очень удобно, нажал-поговорил-нажал опять. http://www.tehnari.ru/f15/t27298/
Либо можно трубку заменить на такую штуку, как на рациях делается, туда микрофон, а динамик- либо внутри корпуса расположить(типа громкая связь), либо наушники, какие нибудь старого образца:D для вида.
