Кто и как провёл день?
  • Автор темы Автор темы maggerri
maggerri
3 Мар 2007
Привет!!!!!!
Как прошол день?
Ооо! какой содержательный топик :) Ну и у меня всё в норме :)
Проблема с материнкой
День Добрый. Не поможете разобраться с проблемой?
Была куплена материнская плата Asus P5Gd1. При включении сгорел блок питания по неведом причинам - повалил дым. После этого был приобретен более мощный блок. Все запускается, но...
Подключены 2 винчеста ide и сидюк.. Когда подключаю устройство к определенному разъему - оно отображается в биосе - остальные нет. Самое смешное, что при поиске устройств они все отображаются. В биосе можно даже выбрать загрузку с них. Но сами они не отображаются. Далее - если поставить загрузку с "невидимого" винта - загрузка идет, но если попробовать запустить виндосовский инсталятор - он ругается, что ни один диск не подключен. Собственно вопрос: нести мать на свалку? Или что-то можно сделать?
Сорри, мозила тупанула. Описание выше
Думаю что-то с биосом не то. Пробовали сбросить?
Да.. в стандартные настройки. Вытаскивал батарею минут на 10. Ничего не помогает
Если винты и привод поддерживают САТА, то попробуйте их переключить на САТА - шные раземы.
К сожалению такой возможности нету :( Тоже думал об этом.. Может быть проблема с южным мостом? Ведь она вроде отвечает за ide контроллер.
Если проблема с южным мостом, тогда нада менять маму!
Попробуйте отключить один винчестер. Как пойдет загрузка и определение устройств?
Точно так же.. Абсолютно без разницы, какие устройства подключены. На определенном разъеме определяется любые устройства и видны в биосе. На других - не определяются, но в биосе не видны.
Ну тогда я с Вами согласен - южный мост. Точнее - IDE-контроллер. Думаю, что можно обойтись без покупки новой платы. Обратитесь в сервисный центр.
