затем, что если будет апргейд видеокарты, то этот блок не справится с нагрузкой! Тем более что он уже старый и легко мог просесть в мощности.Зачем это!?
Как у вас ещё с вашим БП комп не загнулся?
Поддержу,разве что купить что то б\у-шное равное по производительности!менять 9800 на что-то другое без замены платформы не имеет смысла
А чего ему загибаться? мощности вполне достаточно для данной сборки,сборка нуждается в примерно 200вт,а бп способен дать около 250-270втКак у вас ещё с вашим БП комп не загнулся?
Например если взять GTX750Ti то мощности БП хватит полюбому,вопрос в другом,смысл от столь дорогой карты,которая не по силам процу! но БП хватит!атем, что если будет апргейд видеокарты, то этот блок не справится с нагрузкой!
Если так хочется и советов вы не принимаете,смотрите какую нибудь GTS450,мощность чуть-чуть совсем выше,жрет меньше! Либо GT240,она чуть слабее!вот и нужно поставить другую потому что GeForce 9800 GT в продаже нету!подскажите какую можно другую впихнуть что бы подошла!
как я уже написал,можно включить встроенное видео ядро материнской платы!вот и нужно поставить другую
Это нужно в Bios лезть и там искать! Возможно оно стоит в автомате,т.е как только выдернете свою 9800gt включится встроенное видео-ядро! (выдергивать соответственно на выключенном ПК)а как включить встроенное видео ядро материнской платы?
Только видеокарта потребляет до 160W, БП работал на износ.А чего ему загибаться? мощности вполне достаточно для данной сборки,сборка нуждается в примерно 200вт
105-123втТолько видеокарта потребляет до 160W
А заметен ли будет прирост в играх??? и разумно ли приобретать её лишь для этих игр???Может я уже "с жира бешусь"....хотелось бы реально знать степень прироста графики.портос, с текущими ценами - GTX760 / R9 280 в ваш бюджет укладываются.
.105-123вт
