Кто-нибудь знает, как...
rodinn, менять 9800 на что-то другое без замены платформы не имеет смысла. Как у вас ещё с вашим БП комп не загнулся? Менять нужно ВСЁ, ну может корпус можно оставить.
затем, что если будет апргейд видеокарты, то этот блок не справится с нагрузкой! Тем более что он уже старый и легко мог просесть в мощности.
York30 все правильно говорит
Поддержу,разве что купить что то б\у-шное равное по производительности!
А чего ему загибаться? мощности вполне достаточно для данной сборки,сборка нуждается в примерно 200вт,а бп способен дать около 250-270вт
rodinn, Выход-сидеть пока на втроенном видео ядре,и копить деньги на новую сборку!
видео карта полетела,хочу привести комп в рабочие состояние!вот и нужно поставить другую потому что GeForce 9800 GT в продаже нету!подскажите какую можно другую впихнуть что бы подошла!
Например если взять GTX750Ti то мощности БП хватит полюбому,вопрос в другом,смысл от столь дорогой карты,которая не по силам процу! но БП хватит!
---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:14 ----------
Если так хочется и советов вы не принимаете,смотрите какую нибудь GTS450,мощность чуть-чуть совсем выше,жрет меньше! Либо GT240,она чуть слабее!
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:18 ----------
как я уже написал,можно включить встроенное видео ядро материнской платы!
спасибо!пк буду менять к весне,а до весны долго!вот и хочу поставить другую видиху что бы подошла! вот какая нибудь из этих подойдет ATI Radeon HD 4550,PowerColor radeon 4650.Geforce GT630 2 гб?спасибо за помощь!
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:30 ----------
а как включить встроенное видео ядро материнской платы?
Это нужно в Bios лезть и там искать! Возможно оно стоит в автомате,т.е как только выдернете свою 9800gt включится встроенное видео-ядро! (выдергивать соответственно на выключенном ПК)
Но на встроенном видео ядре,вы не поиграете,оно очень слабое,годится только для серфинга в интернете и для просмотра фильмов! Ну совсем в старые игры можно поиграться!
Для начача просто высуньте свою 9800GT, а монитор подключите к видеовыходу на задней панели материнской платы.
rodinn, если в игрульки не играете, то вам и не нужна новая дискретная видеокарта.
Пересидите на встроенной до покупки нового ПК.
Если играете, то можете потерпеть.
люблю иногда в танки поиграть,так то пк работает!только монитор весь в ряби цветной,полоски!видеокарта выдает ошибку код 43 и тунельный адаптер mirosoft teredo пишет проблема с драйвером,ничего не помогло!в игру не войти темный экран и фотошоп не работает(нужен для работы)!долго грузит и мерцает все,невозможно!
Только видеокарта потребляет до 160W, БП работал на износ.
105-123вт
спорить думаю смысла нет,но все же подсчеты точнее ведите! проц 65+видео 125вт 190вт на остальное железо 80вт вполне хватает!
York30, Не совсем понял,для чего была скинута ссылка,я вообще то выше и так верно указал потребность карты! Нет,не забыл,что там за БП,так же не забыл что он выдает 276вт по +12в,да возможно он старый,но не по 100Вт в год же он теряет! и вообще тема вроде как уже закрыта,выход из ситуации найден!
ps 9800gt работала,значит всего хватало...
Тема: Помогите с выбором?
Какую видеокарту стоит брать под характеристики моего компьютера?
Добрый день. Задумался о замене видеокарты.Посоветуйте что приобрести.
Имеется такая сборка:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-4570, 3400 MHz (34 x 100)
Системная плата Asus B85-Plus (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Lynx Point B85, Intel Haswell
Системная память 8097 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) ( Corsair XMS3 CMX4GX3M1A1600C9 4 ГБ * 2шт. )
Видеоадаптер GIGABYTE Radeon HD 6850 256-bit GDDR5 SDRAM 1024 M
Оптический накопитель ASUS DRW-24B5ST SCSI CdRom Device
БП Chieftec APS-550S 550W
г.Самара бюджет:10000-13000т.руб.
Играю в основном в WOT, War Thunder ...новыми "навороченными" играми особо не увлекаюсь. Просто хотелось бы обновить видео--это самая старая деталь ПК.
Предпочтительнее магазины: ДНС, Ситилинк‎
Заранее благодарен.
И есть ли резон вообще заморачиваться???
портос, с текущими ценами - GTX760 / R9 280 в ваш бюджет укладываются.
А заметен ли будет прирост в играх??? и разумно ли приобретать её лишь для этих игр???Может я уже "с жира бешусь"....хотелось бы реально знать степень прироста графики.
Litoy.88, я тебе скинул ссыль на 140W, ты пишешь о
У меня была карта Asus GTS250 практически таже 9800,так она мой БП CoollerMaster (!) с честными 460W) иногда жестоко высаживала, а не какой-то там галимый китайский FSP с непонятными 350W, которые являются пиковыми, - при общей нагрузке в 250W КПД этого блока равно 74%, что говорит о запасе в 9(!!!!!!!!!!!)Ватт. Читай http://www.overclockers.ru/lab/6413...Gigabyte_Hercules_X_430_i_Seasonic_G-360.html
