Кто-нибудь знает, как...
  • Автор темы Автор темы Slavager
я решил беленькую брать, у меня старая видеокарта уже 5 лет работает норм все.
у меня блок питания ATX PNR 500, потянет ли gtx 960? тут про блок http://www.overclockers.ru/lab/6017..._500_Vt_Aerocool_VX-500_i_FSP_ATX-500PNR.html
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:32 ----------
мне уже сегодня решать надо что делать с блоком) жду мнений)
Спасибо за мнение, а в обзоре написано что он только 300 в тянет, а при 350 выключается?
это бабка на двое сказала, в интернет магазинах отзывы почитай на этот блок, с какими картами использовался. и какое энергопотребление у этих карт было
добрый день!помогите подобрать видеокарту в районе до 15т.р. i5-4440,ASRock H81M-DGS R2.0,блок питания 700w,память 8гб.спасибо!назначение игры.
николай чукча, а корпус как называется?Так,навскидку, можно 960 от нвидиа рассмотреть,под ваши 15т.
название корпуса неизвестно.покупал магазинной сборки компьютер EXCIMER.
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:06 ----------
а какого производителя 960 посоветуете?
николай чукча, если у вас фирменный компьютер,то вполне вероятно,что заменить в нём что-либо не получится.Производители фирменных компьютеров лочат их,что бы покупали только их фирменные комплектующие.Как вариант,можно позвонить к ним в техподдержку и сначала проконсультироваться.Пока что не надо покупать новую видеокарту! Техподдержка http://www.excimer.com/support/
Позвольте. Материнка-то из нормальных:
Никаких проблем быть не должно.
Здравствуйте! Положил глаз на MSI Geforce GTX 970. Читал, что из 4 гб памяти работает у нее только 3.5, а так же, что попадаются карточки со свистящими дросселями. Стоит ли брать её или же есть лучшие альтернативы в данной ценовой категории?
Ничего лучше в этой ценовой категории до сих пор не появилось. Так, что можете смело брать. Что на счет памяти, то как владелец скажу - больше 3,5 Гб ей и не нужно, потому что при тех настройках, которые задействуют столько памяти, чип уже не справляется. В играх я наблюдал потребление 3000-3300 Мб обычно. 4, а лучше 6 Гб, пригодились бы для связки из этих карт, а для одиночки достаточно и меньшего объема. Ну, и конечно же все 4 Гб памяти на карте работают (правда оставшиеся 400 метров с меньшей скоростью) и сдуру их можно задействовать, если выкрутить DSR 4.00 x, но фпс абсолютно неиграбельным станет. Так то, я в играх даже при сглаживании MSAA x8 не мог задействовать всю память, уже не говоря об оптимальных настройках! Дроссели же лотерея, которую можно выиграть на любой карте, если это конечно не офисные затычки. Даже, если они и окажутся "поющими", то в большинстве случаев это выливается в тихое пострекочивание при нагрузках, которое совершенно не мешает.
Вообще, 970-я получилась слишком хорошей картой, чтобы злые языки всякую гадость не стали про нее придумывать, поэтому не слушайте никого и покупайте карточку.
зы при разгоне ~1480/7800 она уже догоняет стоковую 980-ю, которая стоит больше 500 баксов ;)
Спасибо за ответ! Развеяли все мои опасения. Надо брать пока цены еще сильнее не подскочили.)
помогите нужна видео карта на материнскую плату ASUS P5VD2-MX 1гб и с разьемом HDMI посоветуйте плиз
Решил немножко улучшить свой старый комп, память увеличил, теперь думаю поменять видеокарту, прошу совет какую можно поставить.
. Параметры компа: блок питания PowerMan 450w, процессор Intel Core 2 Quad CPU Q8200, 2,33GHz, 4 ядра.
GeForce GTC-250, 1024Mb, DDR3, 256Bit, PCI Express x16, память: DDR2, 2+2 Gb
Пойдёт без смены БП. Карта потребляет меньше, чем GTS250.
