Для Radeon HD3850 вашего БП может не хватить. Если не изменяет память, серия GF5xxx была на AGP.Блок питания 300 вт
А из серри GeForce какие идут с AGP разъемом?
Да, все верно, http://nvworld.ru/kb/pregf8gpus/gffx5800ultra/
подскажите а для Sapphire Radeon X1950 Pro 512Mb или для Radeon HD 2600 XT блока ритания 300 ватт хватит?
Если ваш компьютер имеет блок питания от 450W, то обратите внимание на видеокарту nVIDIA GeForce GTS250. Если мощность БП меньше, то возможный вариант GeForce GTS240. Избегайте только при покупке версий Green Edition.Здравствуйте!Помогите пожалуйста выбрать видеокарту!
Материнская плата Intel G31+ICH7.Нужно чтобы хорошо работали игрушки типо CS ,ну и желательно не очень дорогую.Думаю взять GF 9600....
GTX260 относительно более мощный видеоускоритель, для него и блок питания помощнее требуется. Radeon HD5770 в принципе пойдет на замену 250-ки, заодно и поддержку DirectX 11 получите.Хочу попросить вашего совета.Моя asus geforce250gts приказала долго жить,умирают контролеры процессора так сказали после диагностики.Остановил свой выбор на geforce260 или msi radeon hd5770,что лучше на ваш взгляд.
В самый раз по мощности БП подходит GeForce GT240 или Radeon HD5770.Посоветуйте,какая видюха оптимально подойдет под мою конфигурацию,чтобы лишнего не переплачивать,а конфигурация следующая:ASUS P5KPL-AM SE,Intel Core 2 Duo E7400 2,8 GHz,1 Gb RAM,БП 400 ватт.Ваши предложения.
Мне больше понравилась с частотой видеочипа 765Мгц. Это практически вся разница между этими двумя видеокартами.
В принципе пойдет, только БП неплохо бы помощнее, ватт 450.Подскажите потянет ли процессор amd 64x2 4400+ 2.3Ггц видеокарту gf 9800gt,БП 400w,плата msi k9n4 ultra
Здравтвуйте подскажите пожалуйста что эта за такая видеокарта и что она из себя предстовляет хочу услышать отзовы GTS250ASUSENGTS250/DI/1GD3, 1024M GDDR3 256bit 740/2200Мгц, PCI-E2.0, HDCP, DVI/HDMI/VGA
