Кто поможет подключить индикатор ИЛТ4-30м?
ТеХнИк 001
1 Янв 2013
есть готовый блок индикации из усилителя радиотехника у-101, кто знает как его подключить к тда7294? подскажите как это сделать
Берёте принципиальную схему Радиотехники, ищите в ней плату индикации, смотрите по схеме на какие выводы что подключается, подключаете...
если бы было все так просто... там ничего не понятно tehno036
Всё там просто...
На схеме показан разъём ХS. На нём обозначены номера выводов. К этому разъёму подключается разъём XP2. От него идут провода и входят в жгут проводов. Каждый провод под своим номером. Смотрим, какой номер провода входит в жгут и где этот номер ещё есть в жгуте. Например номера 2 и 3 подключаются к выходам усилителя мощности 4. Номера 5 и 6 подключаются к блоку питания ±26 В, а 10, 11 и 12 к обмотке трансфотматора на накал индикатора...
Всё там просто...
Спасиб Светочка)
