Кто поможет с индикатором?
А какие светодиоды применил?
Обычные, я не знаю как они называются, но он белый, две ножки-) и дает такое свечение.
Для равномерного освещения желательно применять SMD-светодиоды.
Это те которые по 12-вольт???
Отрежь кусочек из трёх светодиодов от светодиодной ленты, я именно так и делал.
Да я видел фото, я в ней уже не одно отверстие просверлил глазами-). Под них мне придется все опять перепаивать. Ибо в зазоре между стеклом и самим основанием шкалы зазор очень маленький. У меня к сожалению такой механизм идиотский, чем дальше его от стекла ставлю, тем хуже его видно, парадокс прям какой-то.
Тогда и не знаю, что посоветовать...
Тут проблема в том, что сам излучатель света в светодиоде, находится прямо по торцу диска крепления шкалы, и если правильно сказать, основное свечение происходит в металл, я как ни крутил ну не лезет он дальше, чувствую что придется идти в подвал за молотком.
Ох... я ИДИОТ....Светодиод то основное свечение дает в торец своего тела, а я поставил его боком и жду от него чудо, но и по другому я его поставить не могу, у меня в ручке звука стоит пластина из орк-стекла, и она дает равномерное рассеивание света, а тут то нету ничего, вот так и получается, наверное.
Можно попробовать спилить линзу светодиода.
А как много её можно спиливать-? ну в мм. примерно.
Вот дилемма, как разрешить вопрос. Либо конструктивно переделывать корпус, + неделя потраченного времени, и 10-ок обожженных пальцев паяльником-), либо оставить все как есть и не парится. Ну прям поле чудес-). Не хватает только ведущего и ценного приза за правильный выбор)))....Пойду пока-что сверлить себе мозг, как это все разрешить. Может где-то в недрах этого хитрого органа и лежит себе пылится ответ...
Потратив 3-часа времени на поиски, я так и ни на шел, ни одного аппарата заводского производства, с индикаторами кругового оформления..хотелось бы увидеть, по больше экземпляров, возможно и моя проблема решится, если у кого есть ссылки или фото данных аппаратов буду очень признателен за оказанную помощь. У Валерия видел, его рука-творное чудо, но хотелось бы увидеть хотя бы с 5-ок...
как то так, главное не доводить до контактов
а чтоб по кругу светилось, тут надо делать кольцо из матового и хорошо рассеивающего свет материала, акрил матовый к примеру, ну и 1 светика не хватит, чтоб равномерно светилось
    68.1 KB · Просмотры: 94
Так по сути говоря, возможно было бы поставить тип-по прокладки, на саму шкалу. Опять тупик, нехватка места, нужно поискать такую пластину в 1-мм толщиной, и тогда возможно что-то и получится. У меня стоят два.
ну коробка от CD, там плекс как раз 1мм
Можно сделать неплохой корпус индикатора из подручных средств. Например, как я - из корпуса китайских часов.
http://www.tehnari.ru/f170/t69808/
Эх..... красота не спорю, подход просто супер, но дублировать идею не хорошо. Придется что-то думать. Да у меня тормоз с подсветкой. Вроде как все сделал а диоды, ни туда, ни сюда, места мало. А перепаивать все как-то неохота. Ну ничего где наше не пропадало, прорвемся..))
явасумоляю....что значит дублировать, всё давным давно придумано за нас, вы хоть на стену лезьте, такой индикатор как вы делаете, я давно видел и не 1 проект, там автор цеплял его на ХДД, но внешка была один в один
