Куда пропал бас?
  • Автор темы Автор темы prilip
prilip
25 Май 2009
Куда пропал бас?
Собрал усилитель на ТДА8560.Работает отлично,но вот есть один нюанс.До этого был такой же усь,но бас у него был глубже,а сдесь он слабее.В чем может быть дело?думаю может входные конденсаторы другие поставить?сейчас там 0.33мКф.
Блок питания и емкость фильтрующих конденсаторов одинаковые?
Какова емкость конденсаторов в фильтре питания?
2*6800мКф+1*4000мКф,соединил их параллельно.Может трансформатор виновен?Когда слушаешь музыку на полную громкость,греется вторичная обмотка.
Какое сечение провода у обмотки?
Какова габаритная мощность трансформатора?
Где то 0.7мм провод.Вот это я незнаю.Вот его размеры длинна 95мм,высота80мм,толщина пакета27мм,ширина среднего язычка27мм.Мотал сам,на холостом ходу вообще не греется.
Габаритная мощность достаточна, даже с запасом. А вот сечение провода на вторичке - маленькое. Программа для расчетов рекомендует 2-3 квадратных миллиметра.
Вот она: http://www.softholm.com/download-software-free4245.htm
И да, на вход рекомендуются поленочные конденсаторы емкостью 0.47 микрофарад.
Надо перематывать тогда.Да,а этого транса хватит на ТДА7294?в смысле его габаритной мощности?
Считать нужно, а эта программа туповата...
На мой взгляд, для начала стоит сменить разделительные конденсаторы.
Да,ты прав.На том усе у меня стояли кондеры МБМ,на 0.22мКф,а баса больше.поэтому попробую их заменить.
Транс перемотал.На холостом ходу выдает 12.2вольт*7.8ампер,бас чуть прибавился, но всетаки не то что было.Конденсаторов мбм не достал опять поставил К73 на 0.33мкф.Может микросхема с браком?
мбм тебе на какую емкость надо?
  • Like
Реакции: neio
0.22,или0.33.Можешь достать?
