Купил сдуру, и что делать не знаю!
andr0216, HD6970 может в проц упереться. У меня HD5970 упирается в i7 920 без разгона.
Жалко у меня Intel Core 2 Quad Q9500 и лучше уже ничего не поставишь из за матери,ну так эти планы у меня всеравно на лето может и всю платформу сменю.
я себе например недавно вот такую штуку за 80р купил, видюха неисправна конечно а вот радиатор мне пригодится
какое странное охлаждение. радиатор большой - это хорошо, но что он совсем не продувается и не охлаждает память (скорее всего это и было причиной смерти данной карты), это очень плохо. да и ТТ одна только, дальняя часть радиатора (где вентилятор ставится) вообще воздух охлаждает.
Попробывал вставить вроде все подошло по отверстиям а когда попытался запустить то комп просто выключился,кстати через питание компа она работает и намного тише чем родная +еще и с подсветочкой.В чем косяк есть у кого идеи?
попробуйте зафиксировать видеокарту в горизонтальном положении, под свободный угол подставить что-нибудь. охлаждение тяжелое очень, возможно из-за изгиба платы проблема с контактом в слоте PCI-e. также внимательно осмотрите крепежные отверстия, нет ли где короткого замыкания элементов видеокарты.
кстати, вышедшая позже внешне идентичная модель Thermaltake Duorb AX (алюминиевые ребра) имеет в списке поддерживаемых видеокарт вашу и все предыдущие карты списка старой модели. т.е. СО совместима с видеокартой, просто СО выпустилась раньше, чем карточка.
Возможно нашел я косяк,когда посмотрел я на О.С. сбоку,то увидел маленький просвет между чипом и основанием О.С..Разобрав оказалось что стоят там двухсторонние болтики с ограничителем в серединке,так вот только 1 из 4 подходит чтобы все плотно прилегало.Может на прямую пре тянуть О.С. к плате так как отверстия совпадают,только где бы найти такие болтики чтобы были длинные и очень тонкие,не кто не знает где можно открутить ,в продаже я такие врятле найду?
Вот фотка,за качество извиняюсь,с сотика фотал,3 дня уже не могу зарядник от фотика найти.:tehnari_ru_1019:
    13.1 KB · Просмотры: 118
советую поспрошать у знакомых электронщиков, можно в любую ремонтную мастерскую обратиться. у меня у самого подобного добра много (если в Екатеринбурге бываете, могу помочь), по размеру можно чего-нибудь найти. главное, если точно в размер не садится болт (или болтается, или плату гнет), используйте пружины, они обеспечат хороший прижим радиатора и не дадут сколоть чип.
дА, только 5970 мощнее чем 6970,но скорее всег будет местами упиратться
Придется и в правду все обшаривать в городе что бы найти эти болты,а в Екатеринбург я бы с удовольствием если бо пришлось то сьездил:tehnari_ru_953::tehnari_ru_232:,но боюсь не в этой жизни.
может почтой выслать? :tehnari_ru_953:
Вот парни наконец нашел время сделать,можете заценить.НА фотках незнаю а в живьем как будто родное мне очень нравится.
    47.3 KB · Просмотры: 164
    32 KB · Просмотры: 149
    75.7 KB · Просмотры: 148
Все проблема с охлаждением видеокарты решена,путем замены на новую 6950.
Поздравляю:D Ну а кулерок прямо скажу не нравится мне:D Надоб всё же помоддить:D
А мне даже очень,ЦП в простом и до 30 никогда не доходит,а под нагрузкой до 45 максимум грелось.Причем обороты стоят на минимум.
Так что в компе сейчас тихо и прохладно,конечно пока турбина на видюхе не включается когда играю.
конечно комп у меня древний и мой кулер самодельный, но у меня с этим кулером даже когда играю, не превышает планки 48 градусов, а при холостом ходе около 20 градусов
В один прекрасный вечер у меня появилась мысль, а почему бы не поэкспериментировать со своим старым компьютером. Его параметры такие: Celeron 2,4 Ггц. Сокет 478. Оперативкой он не богат всего 512 Мб мамка GA-8IE2004.
Вот она:
Ссылка на эту фотку: удалено
Сначала я сделал дополнительное охлаждение чипсета. Для этого я взял куллер со старого процессора Celeron 1200 МГц(древний аппарат) он более менее подошёл, правда для этого пришлось сточить углы и приклеить туда гайки суперклеем для крепёжных отверстий
Потом взял вентилятор со старого компьютера с процессора где-то около 100 м Гц он валялся у меня в гараже, всё никак не выброшу его, вентилятор у него как на видеокарте, маленький, приклеил его я термоклеем к большой микросхеме вроде она называется северный или южный мост она тоже греется, но очень мало, а этот вентилятор туда как раз подходит. Во время клейки прижал его винчестером, который попался под руку.
В итоге вот что получилось:
Самая фишка в кулере охлаждения процессора, все-таки хотелось разогнать процессор из-за нежелания покупать новый более сильный компьютер. Но для этого нужно хорошее охлаждение.
С начала он был такой:
В итоге получилось 3ГГц. Для интернета хватает более чем и немного могу поиграть не самые дохлые игры. Собрал его из того что было: для этого пришлось казнить один из старых винчестеров не помню марки, он был 80Гб с частотой вращения шпинделя 7400 об\мин. Со старого кулера аккуратно выковырял мотор и в место него вставил этот мотор он как раз туда подошёл. Его я приклеил суперклеем, для запуска этого мотора использовал ту самую плату управления которая была на этом винчестере, не каждый винчестер подойдёт для этой цели, потому что вращение должно быть постоянным, а у некоторых винчестеров есть свойство по разным причинам останавливать вращение шпинделя, а ещё эта плата управления сильно чувствительна к перегрузкам, этот вентилятор это уже очень большая нагрузка на двигатель, всё таки диск даёт незначительную нагрузку по сравнению с вентилятором на таких оборотах. В случае неожиданной остановки вентилятора нужно отключить и включить питание этой платы.
В итоге получился вот такой монстр:
В конце концов, получилось вот такое чудовище:
Под винчестером в шлейфах висит на проводках плата управления этим мотором. Охлаждение получилось очень хорошее, только рядом с ним сидеть это тоже самое, что и с включенным и стоящим рядом пылесосом 2500 вт. (по звуку) это серьёзный недостаток но чтобы то-то хорошее получить надо что-то потерять. Хороший плюс это то что не боится замкнутого пространства, самостоятельно создаётся хорошая конвекция. С таким охлаждение при самой полной нагрузке в течение нескольких часов температура не превысила 45 градусов, а при холостом ходе держится температура 20 градусов. Получился аналог турбины, вот видеоролик этого зверя ролик в формате 3gp, снят на телефон: ссылка удалено
[MOD]Ссылки на файлообменники запрещены правилами, почитайте http://www.tehnari.ru/f8/t32642/[/MOD]
попробуй кулер на панели присобачить снаружу
