Купили участок с дачным домиком. Вопрос ремонта.
  • Автор темы Автор темы vingor
Нормуль, у нас, порой, перегородки в хвартерах хуже выложены!
Зазоры не оставляешь, что б вода в грунт уходила?
а почему не кольца, или камазовские скаты?
Кольца пока довезешь за город, пока установишь(в четыре руки еще можно вручную установить, подкапывая изнутри). А скаты - маловаты камазовские, лучше от Белоруся...
Сквозь кладку в кирпич, сейчас точно не помню, но в сутки несколько вëдер на квадратный метр фильтрация, если нет гидроизоляции. Если проще: на простом растворе без жидкого стекла оно и так утекает неплохо. А дерьмо с одинаковой скоростью затягивает любые щели.
Это же наверное у кого что есть. В нашей местности из камня делали.
А еще порылся в закромах нашел иековские дифы однопортовые Во как
Они кстати тоже должны подойти под одну гребенку с DCH941, но на счет их надежности - хз, ибо электронные они.
Скажу по умному )) тычки не промазываю расствором, один ростовчанин сказал это больше чем достаточно для таких размеров. Еще советуют дренажку забурить 0.5 метра в глубину 110 трубу и на 0.5 метра в высоту и забить ее крупным гравием. Таких штук 6 труб.
Я честно иеку не доверяю не только его дешивизной а качеством изготовления. Обычные автоматы очень быстро "устают" и в итоге 25 автомет на 16 амперах отстреливает.
Ямку надо было круглую делать, или распорки внутренние сделать. А то грунтом может внутрь сложить. Все таки почти 2х2х2 метра размерчик получился!, а стенки всего в пол-кирпичика!
Я честно иеку не доверяю не только его дешивизной а качеством изготовления. Обычные автоматы очень быстро "устают" и в итоге 25 автомат на 16 амперах отстреливает.
Да сейчас пошла новая серия ИЭКа, с такими плавненькими скругленными корпусами, уже на них с два десятка щитов на объекты по гос. заказу собрал, пока вроде нормально, но дифы у них всё-таки не очень, ибо электронные (в отличии от электромеханических АББ и Легранда), а вот УЗО вполне себе прекрасные.
Новые ИЭКи не разбирали? А то удивлялся, почему старые-древние (старше 15 лет) автоматы работают до сих пор, а недавние (3-5 лет отроду) частенько вылетают? Когда разобрал - понял: на старых и провод катушки отсечки толще (для 25 А в старом ИЭКе 2,5 мм2, в новом от силы 1,5 мм2), контакты медно-серебряные на старых, и медные (а может уже и сталь обмедненная? не догадался это проверить!). Кстати Легранд тоже не ахти! (хотя может это российского производства такие попались).
Разбирал, вполне нормальные, даже лучше того-же Шнайдер Изи-9. Нормальные там катушки ЭМРа, и контакты посеребренные. С Леграндом проблем пока не имел, брак встречал лишь один раз, автомат не взводился, но поменяли без каких-либо проблем.
Прошу прощение за оффтоп.
Нормальная яма выходит! У меня 2-одна для кухни летней 2х2х2,2 и на 3 1,5 метровых кольца для дома...
Ребята ну все свершилось. Я во второй раз стал папой. Вторая девочка)) жене сказал не расстраивайся с четвертой попытки будет мальчик, она у меня чуть в обморок не упала.
Поздравляю!!!
Наливай ;)
В общем ремонт продолжается, но как то с работой и семьей времени нет.
В общем начал пилить кухню.
Постелил ламинат
И вот смотрю ламинат то остался, а не сделать ли мне из него фартук для кухни?
И вот сижу и думаю, а не положить ли ламинат на стену как и на полу по диагонали?
Я балкон обшил остатком ламината, вернее, я попросил а мастер обшил, отлично получилось.
Ребята есть кто с отоплением дружит непонятки какие-то.
В общем когда заполнил систему, выставил по манометру 1,3 бар, система так и простояла несколько дней давление не упало. Запустил котел на котле показывает 1.7 бар на горячую.
Система закрытая трубы ПП, радиаторы алюминиевые, котел электрический.
Но вот в чем беда когда отключаю котел давление в системе падает до 0 бар по монометру, а котел выдает ошибку, приходится подпитывать систему.
Когда дома ничего страшного, а когда был на работе пару раз отключали свет и я приезжал в холодный дом.
Расширительный бачок на входе котла, можно с дополнительным обратным клапаном, чтоб насос не давил воду в бачок, а можно и без.
А можно и подумать о расширительном баке закрытого типа, мембранном.
