Купили участок с дачным домиком. Вопрос ремонта.
  • Автор темы Автор темы vingor
Мне достаточно в хате +15°, но для них нагреваю спальню до 20-25°…
Я тоже хладнокровный но в доме будут жить две девочки одной три года вторую ждем ориентировочно через месяц.
вводной АВ максимум - С25
У меня тоже вводной C25 (бывшие дачи) есть возможность 3 фазы но не знаю как по деньгам выйдет.
Если газа нет-подвод и обвязка выйдет в зависимости от региона от 500 тыщ до миллиона...
Тут с этим делом повезло, тесть работает в горгазе на следующей неделе подготовим подвод под газ. До конца осени у него наряд на нашем районе в том числе и на нашей улице провести газ, заодно сразу осуществить врезку. Теща работает тоже в горгазе занимается проектами и вводом в эксплуатацию. Думаю вврядли набежит 370 тыщ цена за подключение в нашем городе.
У себя делал так-на слой песка уложил ЭППС 50 мм и залил всё это дело ЦП раствором.
Мне дешевле керамзит 100мм в виду его наличия.
Сегодня времени было мало. Приехали к 20.00 на работе задержался.
Подготовил фронт работы на завтра.
И дочка спать захотела.
Она в воскресенье потрудилась на славу вместе с мамой рвала траву и очень устала.
тёплый пол водяной
Сергей, много раз слышал, что его желательно не делать там где проводишь много времени, а делать только в коридоре, в ванной.
Типа сильно сушит воздух.
Что можешь сказать по этому поводу?
ПРАВИЛЬНЫЙ теплый пол- идеальный вариант отопления! Комфортно, равномерно, теплые стены и углы. Но дорогой, но может кончиться в любой момент(гвоздь решил забить в пол). Температура на поверхности пола должна быть не более25С, тогда ничего не сушит, не потеют ноги, не размножаются грибки и микроорганизмы. Но если с одной секции радиатора можно снять до 200 ватт тепловой мощности, то с 1м/кв теплого пола максимум 70ватт, обычно, 30-40. Для районов юга России(Краснодара) вполне хватит отопиться только теплыми полами.
Сушит воздух ровно настолько,насколько и батареи отопления...Одни плюсы,единственный минус-изначально дорого и трудоёмко.Дочке в квартире сделали водяной пол от парапетного котла-экономно и тепло...Плюс ещё в том,что от батарей тепло начинает распространятся с уровня колен,а с тёплого пола сразу со стопы.У меня старое чугунное отопление-телу тепло,а ноги в носках постоянно...
У отца на кухне лет 10-15 назад делали, сначало пристроили потом сделали ремонт по периметру бросили квадратную трубу, но тепла было мало, потом сделали теплый пол водяной просто врезались в трубу и его хватает. Было холодно на кочегарил котел и забыл выключить циркуляционный насос, а сам спал на кухне, в коридор за тапочками еле добежал как будто по углям прошел. После этого случая поставили автоматику по температуре.
Ох ребятушки медленно работка продвигается, вчера вечером после работы перевезли керамзит, песок, уголки, профиль и вывезли мусор который не понятно откуда взялся.
Сегодня распаял одну комнату. Два радиатора да пробурился в соседнюю.
Надо очень заканчивать с отоплением и на кухне бросить водопровод и канализацию. Да засыпать и залить это дело.
Теперь вопрос по водопроводу, у меня скважина лежит 16-я труба металлопластиковая, хочу заменить на пнд 32 мм и сделать три отвода на раковину на бойлер и в душ по дому, что лучше кинуть 20 мм или 16 мм.
Не по стройке но все же хозяин территории.
Даже не испугался и не постеснялся )) подошел, фыркнул и ушел.
Кидай 20-й пропилен или 16-й метапол что в принципе практически однозначно. Есть нюансы конечно, пропилен за кафель похоронить гиморно в отличии от метапола.
Но ценник у пропилена вкуснее чем у метапола...
Тут есть фокус в разделке сосков. Если оно шлейфом идёт, как, к примеру, в квартирах, то включая воду на кухне, ошпариваешь или морозишь стоящего под душем. А если сразу от насоса идти разными нитками, то особой разницы в диаметрах нет, я бы смотрел по наличию и качеству арматуры.
Добили наконец то полы.
Слой керамзита 10см
сверху тонкий слой раствора чтобы керамзит не ползал и ровнитель для пола.
В спальне
И кухня
Сделал полы без ступенек.
В раствор и смеси добавлял микрофибру. Очень интересная вещь. Раствор становится в разы крепче.
Раскидал электрику и слаботочку
в спальне
На кухне
Розетки под тв
И щиток еще не собирал.
Так как занимаюсь электрикой и слаботочкой.
Были накопления в виде кабеля, гофры автоматов.
На всю электрику купил 2 автомата 2-х полюсник 25а и такой же однополюсный.
А вот так я провел выходные.
Выяснилось что крыша подтекает, решил привести в порядок.
Но залез на крышу ужаснулся... Фальцевая кровля в один замок и пробита гвоздями.
Некоторые фальцы разошлись. Пришлось подбивать выдергивать гвозди и прокручивать кровельными саморезами.
А вот в воскресенье тренировался в кладке кирпича, каменьщик из меня не ахти.
Но вроде получается.
Смотрю дифы только на "мокрые зоны" ? Я обычно поступаю иначе, раскидываю все линии через свои автоматы под 2-3 УЗО с Iут 30мА, ибо оставлять остальные линии без дифзащиты не хорошо. Дифы АББ этой серии кстати не очень удобные, гребенку под них фиг найдешь.
Сильно не пинайте но вот такая выгребная яма получается.
Я конечно каменьщик от Бога: то с богом, то не дай бог.
Но как то получается.
