Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
КУПЛЮ ВИДЕОКАРТУ Ge Force FX 5200 или 5500. 128 mb
Маша,значит мышь usb ,идем так : перезагрузится - несколько раз нажать delete - попадаем в биос ,но перед этим пробуем подсоеденить мышь в другой разъем usb ,кстати че там у вас ноут или системник ,и смотрим заработает мышь аль нет
ох Маша ,Маша ,так в безопасном режиме она должна тоже работать ,ну да ладно ищите в биосе такое
Integrated peripherals а в нем находим строчку usb legacy mause support ,напротив нее должна быть надпись enabled ,если такого нет нужно установить ,выделить enabled нажать enter и выбрать кнопками клавы вверх , вниз ,потом F10 ,потом esc
Маша,надо enabled ,нажмите на-USB Mouse Support ,рядом появится окно в нем это будет, выбирете enabled кнопками вверх вниз , ,нажмете F10 .может спопросить ,будут две буквы Y/N .нажмете Y ,только потом esc проверьте ,посмотрите что-б было enabled
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:58 ----------
Измени на Enabled, нажми F10 потом Y и Enter. Компьтер начнет перезагружаться. Сразу при загрузке нажми и держи F8, выйдет меню загрузки. Попробуй Загрузка последней удачной конфигурации. Если не загрузится, попробуй Безопасный режим. Удали последнюю программу, которую устанавливала(из-за которой возникла проблема. Или открой в меню пуск-Все программы-стандартные-служебные-восстановление системы. Выбери "Восстановление более раннего состояния" и нажми Далее. Выбери дату, когда компьютер работал нормально. Нажми далее. Должно запуститься восстановление. После этого произойдет перезагрузка.
Мышь не работает. загрузка последней удачной конфигурации не помогла,а через безопасный режим говорю войти не могу,мышь не работает и я не могу пользователя выбрать,а уж про то что пуск не включается,я вообще молчу(
Даже после изменения на Enabled не работает? А если выключить компьютер, снять мышку, заново подключить(попробовать другой разъем). Включить комп через некоторое время. Или проверить на своем компе другую мышку, или свою на другом компе.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
