DTS
- 1 Сен 2010
Лабораторный блок питания 0-30 вольт 5 ампер
Продам лабораторный блок питания, настоящий помощник в команде домашнего мастера радиолюбителя.
Регулировка напряжения от 0-30в
регулировка тока от 0-5А
в блоке питания были использованы качественные комплектующие и оригинальный подход при сборке.
Цифровой вольтметр спрятан за шкалой аналогового амперметра, таким образом повышается восприятие показаний приборов. Плавная регулировка напряжения со стабилизацией, позволяет выставить напряжение и подключив нагрузку, не задумываться о его изменении под нагрузкой и при изменении напряжения в сети.
Плавная регулировка ограничения тока , по средству стабилизации, будет полезна при наладке устройств , а так же зарядке аккумуляторов и исключит возможность выхода устройства из строя при ошибках монтажа.
Автоматический контроль оборотов системы активного охлаждения, избавляет от шума воздушного потока при низких нагрузках, система охлаждения имеет обратную связь, по средству датчика температуры, а следовательно с увеличением температуры на силовом транзисторе -обороты увеличиваются, а при снижении - уменьшаются.
Так же использована система сигнализации , при использовании калибровочной нагрузки и возможность подключения дополнительного внешнего модуля блока питания с возможностью индикации потребления тока.
Винтовые зажимы обеспечивают очень хороший контакт с соединительными проводами и могут использоваться совместно с штекерами типа *банан*.
Применён стандартный сетевой разъём питания, совместимый с шнурами питания большинства электроприборов.
Блок питания имеет компактные размеры и малый вес.
стоимость блока питания = 50$
находится на Украине, в Сумской области.
Вышлю наложенным платежом по территории Украины, кроме регионов в которых проводятся боевые действия. В другие страны - отправка при предоплате 100% + стоимость почтовых услуг.
Все предложение пишите в личные сообщения.
