Лабораторный блок питания из компьютерного
koldun666
17 Янв 2011
подскажите люди добрые, как переделать бп персанального компьютера в лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и ампер.у меня есть микросхема icl7307cplz 2 шт с них я хочу сделать индикацию ампер и волт, бп пк 22ампера, 12 и 5 вольт .и я столкнулся с тем, что на микросхемы нашел даташиты нужно 5 вольт а на другом 9 вольт ,так сколько нужно для работы микросхемы вольт и ампер, и можно ли питание на микросхемы взять из блока питания пк..Подскажите как сделать....
для регулировки можно просто к 12 вольт подключить резистор переменный.
Ага. И он сразу дымок пустит при небольшой нагрузке. Если уж переделывать, то надо делать на МК, подключаться к ШИМ драйверу и им рулить, а не переменником повыходу.
Для этого в "гугле" или "яндексе" надо набрать - лабораторный блок питания из компьютерного.
И будет много вариантов из которых можно выбрать тот, который подойдёт.
Не обязательно микроконтроллер. Можно обойтись и ОУ LM324 (124, 224)
