Альтернатива блоку питания БП2-3
Ой, пардон. Недоглядел. Сейчай пересниму
Вот, теперь видно
    34.7 KB · Просмотры: 128
Столкнулся с проблемой. Коллекторный двигатель ДП25-4-6-27 запитывался от блока питания калькулятора электроника БП-2-3. Напряжение выходное 5 вольт, 0,2 А. 6 Вт. Он раскручивал двигатель до нужных оборотов. Старый блок хотел заменить на современный адаптер с теми же показателями. 5 V, 0,3 А. Двигатель крутился очень медлено. Подключил блок питания регулируемый от 1.5 до 12 вольт 0,3 А 10 Вт. Но при самом высоком напряжении двигатель не развивает нужной скорости как при применении адатпера БП 2-3. Я не понимаю, в чем тут проблема?
элементарно Ватсон :)
в вашем БП-2-3 пробит транзистор и выдает он не 5в, а где то 15-16 вольт, может и больше я уже точно не помню.
следовательно БП вам нужен на 15 или более вольт
Да сомневаюсья. В наличии 3 блока и все так же работают.
возьмите "напряжёметр" и измерьте напряжение, чтобы снять все вопросы и домыслы
Так я мерил. Получалось с этой приблудой на фото - 1 вольт. Ничего не понял. ПОэтому и спросил.
Завтра испробую трансформаторный БП 6 вольт. Может что и проясниться.
