Лабораторный блок питания
  • Автор темы Автор темы Alex_48
Собирал данный АВ-метр, только хорошие отзывы. А шунт включен в разрыв общего провода?
Да, шунт стоит в разрыв общего провода.
Я не говорю что плохой. Все было бы нормально при однополярном питании. При подключении к нагрузке отрицательного амперметр показывает "0".
1.Может взять индикацию у Сани DDREDDa на LCD?
2.Попробуйте запитать LM-ку от двуполярного источника. Приблизительно так. Чтоб не портить плату (не резать дорожки), взять другую 358-ю и навесным монтажом подключить к АЦП контроллера через рез 1к.
3.И, если не тяжело, скиньте мне в ЛС печатку Вашего индикатора.
Нет, ничего не получится даже если и запитать от двухполярного источника((
Или же делать еще один А-метр. Ну или, как вариант, через через перекидующий контакт, с усилителя шунта для отрицательного напряжения.
Как-то так
    9.1 KB · Просмотры: 297
Этот вариант отпал сразу. Причина: цена вопроса и отсутствие программатора AVR.
А что изменится? Они оба не будут показывать :) . Это еще при условии что на минусе заработает :))
Можно и без контакта, на одно плечо. Но тут тот-же ОУ. Хотя дело похоже в нем.
В личку скинуть не могу. Выкладываю здесь.
    58.1 KB · Просмотры: 764
  • Печатка.zip
    Печатка.zip
    30.8 KB · Просмотры: 66
Кстати, а что из себя представляют стабилизаторы, указанные в схеме?
    9.9 KB · Просмотры: 234
Спасибо, сохранил.
Без контакта не получится. Это переключатель, чтоб смотреть ток в отрицательном плече. Для этого можно использовать второй усилитель LM358. МСР602 это тоже ОУ с двумя усилителями на борту. Просто имеет более лучшие параметры, чем 358.
Стабилизаторы - это то, что а Вас выполнено на LM317 и 337.
Это часть схемы взята у Сани DDREDDа. Два выхода МСР заведены на АЦП Меги 8, а потом эти значения уже выводятся на экран. А т.к. у нас нет второго АЦП, то можно сделать через переключатель.
Может мы не понимаем друг друга? С переключателем ничего не выйдет. Да и не нужен он, как и замер второго плеча. Я добился симметричного напряжения на обоих плечах регулятора с использованием одного переменного резистора, и хочу снимать показания с одного из них, а точнее с положительного. И это получается, но только с "+" и "общий". Как только я цепляю к нагрузке "-" А-метр показывает "0". Переключатель ничего не даст, его просто вешать некуда - общий провод-то один.
Все я понял свою ошибку, перечитав статью Сани. У него тоже была та же проблема. Ему легче - у него два однополярных БП. А у Вас общая точка от трансформатора уже одна.
Ну да, я наблюдал за его темой.
И снова здрасьте!
Довел до ума свой агрегат, благодаря Евгению Tyzik. Была использована схема изолированного от земли амперметра (коих в сети оказалось раз-два и обчелся). Пришлось изучить Протеус, с его же помощью был выбран оу - все тот-же LM358. Было добавлено питание +30в для оу потому что он, как оказалось, не работает с напряжением выше опорного, более того, желательно чтобы опорное напряжение было больше на 2в. Но максимальное напряжение питания LM358 32в и я сделал 30в, больше не рискнул. При напряжении на выходе блока питания больше 29в амперметр показывает лабуду - пришлось этим принебречь.
Проект в программе показал довольно точные значения: максимальное отклонение 0,01А. На деле конечно не так, но имею точное значение в промежутке 0,1-1А (меньше не мерил еще) и на 28-ми вольтах +0,1А - по-моему неплохо.
В архиве схема амперметра, проект для Протеус и печатка.
Поздравляю с результатом!!! Будет очень интересно посмотреть на финальный БП
Сегодня пробовал меньшую нагрузку - светодиод. Остался доволен, показания амперметра не брешут.
И тут же нашел новый "прикол": при напряжении больше 20в средняя точка начинает плавать. Причем не всегда. То напряжения в плечах держится одинаковыми, а то при следующем включении расходятся плавно примерно на 2вольта как в + так и в -. Индикатор напряжения показывает значение, выставленное заранее и не меняется :)) . Заменил выходные конденсаторы на 4,7мф и впаял параллельно резисторы 1к. Ситуация не изменилась. Достает меня этот аппарат.
Нашлось наконец время доделать блок питания.
Причиной проблем с напряжением был стабилизатор LM317. Покупал пару в магазине: один сразу не заработал, второй вот какую бяку выдал. Покапался в закромах, нашел старый - все ок!
Собрал все это дело в корпус. Добавил термодатчик для кулера, чтоб не шумел без толку.
Корпус устройства я вмонтировал в компьютерный стол, слишком много свободного пространства пропадает :) . На лицевую панель дополнительно были вынесены (мимо АВ-метра) напряжения стабилизированные +/-15в, и +3в (уж очень люблю светодиоды проверять :) ).
Достойная конструкция, мне нравится :)
Спасибо. :)
Хорошо получилось.
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
