Лабораторный БП на LM317
  • Автор темы Автор темы bo4a
Класс!!! Я тоже соберу.
А там трансформаторы от БП компьютера и от проигрыватель DVD подойдет?
в принципе можно любой БП ставить, только при условии что на выходе у него не более 40 в ... (ограничение лм317)..
ну и как-бы зачем использовать можный комп. бп, даже в схеме с транзисторным умощнением лм-ки нельзя более 5А нагружать..... да и к тому же на бп останутся неиспользованными лини по 5 и 3.3В что также не желательно.
а вот от проигрывателя двд думаю в самый раз подойдет.
Сами трансформаторы от компьютерного блока ставить в такие схемы нельзя, они работают только в импульсных блоках питания и при подключении к сети 220 В будет короткое замыкание.
В DVD тоже могут быть импульсные блоки и нужно посмотреть, что там за трансформатор. Если из импульсного блока, то также его нигде не применишь, только в таком же импульсном блоке.
На схеме Конденсатор электрический 10 мкф и Конденсатор электрический 1мкф
Сколько вольт?
...электрический...
Не "электрический", а "электролитический" (от слова "электролит", который находится внутри такого конденсатора).
1 мкФ лучше не электролитический ставить, а обычный.
Напряжение - лучше на 50 В.
Обычный это керамический?
А 50 Вольт на всех кондерах?
"Обычный" - это любой, не электролитический.
На всех
  • lt1083.pdf
    lt1083.pdf
    232.1 KB · Просмотры: 1,572
Где можно найти или снять диодного моста PBL405 , или есть другой подходящий?
Подойдет любой диодный мост на соответствующие напряжение и ток. В крайнем случае можно собрать диодный мост из четырех отдельных диодов.
Диодный мост PBL405 по даташиту 4,0А. Ищем подходящий. )))
Резистор 5,1 кОм это переменный или подстроечный?
Можете запомнить, подстроечный - резистор, который раз настроил и так оставил, служит для одноразовой подстройки схемы в процессе эксплуатации. А если в схеме нужно постоянно регулировать что-то, то тогда этот резистор переменный. Ну так, что в данной схеме делает этот резистор? :)
Ну и, кроме того, подстроечные и переменные резисторы в схемах обозначаются по-разному...
Подойдет ли этот трансформатор?
А еще можно ли снизить или регулировать силу тока? Там 1,5 Ампер.
2,5 Вт... нет, конечно.
Сила тока зависит от нагрузки. Её можно только ограничить... Ограничение можно сделать регулируемым.
А именно какие диоды нужны?
Любые выпрямительные, на нужное напряжение и которые обеспечивают нужный ток. Таких диодов сотни...
на схеме где можно внести изменение?
а именно какие?не подскажите марку? Хотел добавить текущую заказ :tehnari_ru_203:
Любые выпрямительные диоды, которые выдерживают ток 2 ампера и напряжение более 30 вольт. Из импортных 1N5408 например, или отечественные КД202.
Спасибо. :-)
В магазине который я куплю нет переменный резистор 5,1 кОм, а есть 5 кОм. Подойдет?
