Лабораторный БП на LM317
  • Автор темы Автор темы bo4a
bo4a
5 Дек 2011
Начну я наверно с того что мне надоел лабораторник который сделал пол года назад который переключал просто обмотки транса т.е очень неудобно когда с 10 вольт сразу 22 вольта. И я решился собрать на микре ЛМ317Т, как мне тут на форуме говорили что хороший БП выйдет из этой микры.Ну я и преступил к действиям т.е сделал печатку вытравил и залудил (см. фото), а так продолжу завтра так как сегодня не все детали да и поздно уже.
    114.8 KB · Просмотры: 1,773
    118.4 KB · Просмотры: 1,235
Люди купил сегодня радиодетали, а мне сунули какую то не ту микру, она тоже ЛМ 317 только другого вида, как вы думаете подайдет ли?
    180.8 KB · Просмотры: 1,459
А с обратной стороны железка есть на корпусе ? ... :)
нет нету, она вся из пластика((
у той что на фото допустимый ток меньше в несколько раз, т.е. для лаболаторного бп она не пойдет ....
да и вообще, по мне так лучше делать на импульсных а не линейных стабилизаторах ... у них (импульсных) и ток до 3-5 и более ампер ... а у лм-ки до 1,5 ... (если только с помощью транзистора "умощнять")
Это тоже самое почти ,только током на 0.1 А вроде.
то ли волшебство то ли магия, но в груде моих деталей нашел нормальную ЛМ317:tehnari_ru_288:. И сделал до конца само сердце блока, т.е плату. Щас буду пробовать запускать
    249.7 KB · Просмотры: 997
    172.5 KB · Просмотры: 1,774
ну все заработало:tehnari_ru_288:. завтра начну мороки с корпусом
я думаю такие приборчики неплохо смотреться будут
    72.7 KB · Просмотры: 1,477
корпус будет из фанеры 0.8 мм размеры корпуса будут примерно 200х150 мм, сам корпус будет покрашен и залакирован, ну а так полезу завтра на чердак и распилю заготовки.
P.S че то комментариев мало, а просмотров много
Да хотябы схемку выложи свою. Или стандартная?
блин из головы вылетело, вот схема
    85.2 KB · Просмотры: 11,739
если хотите я и печатку скину
Вот печатка, извините, но там нет расположения деталей(просто лайаут тупой), но я просто нарисовал в пейнте расположение деталей, так что если кто то захочет собрать по моей печатке просто смотрите расположение деталей на картинке которая ниже.
P.S печатка 100 процентов работает(рисовал сам)
буду следить за проектом!)) очень интересно, надо бы себе тоже лабораторник собрать. Только я считаю что полтора ампера маловато например при проектировании усилителей. А нет ли у вас схемы лабораторника но с током до 5-7 ампер?
Если на LM317, то или параллельно насколько штук, или умощнить транзисторами
kofeman
где то есть попробую поискать, но предупреждаю там на 5 транзисторах отечественной маркировки ну в принцепи можно найти и фирменный аналог, а так собираю для сарая так как зимой там холодно, а летом самое то, у меня просто есть дедов лабораторник который до 70 вольт и 6 ампер с двумя обмотками, но он для дома, а этот так для сарая проверять всякие моторчики и светодиодики.
Можно и по варианту ВНЗ т.е либо запараллелить или умощнить транзюками
Чтото типа такого. Но я бы секционировал обм тр-ра для облегчения жизни микросхемы(1.2-5-9-15-30 В)
    14.6 KB · Просмотры: 4,162
Спасибо буду собирать:)
Класс!!! Я тоже соберу.
А там трансформаторы от БП компьютера и от проигрыватель DVD подойдет?
