Лабораторный двухполярный БП своими руками
дисплей 16X2 на контролере HD44780, а цвет вибирайте сами.
У меня возник ряд вопросов:
1. почему на управление вентилятором идет 5в, он же на 12в расчитан ? Получается что разогнаться он уже не сможет
2. на плате регулятора кулера две области t. Это для подключения двух термодатчиков? Хватит ли одного термодатчика?
3. Что за термодатчик? Термистор, термопара? И какой тип, номинал
4. На дорожки + и - в середине платы идет питание, а к х1 х2 подключается вентилятор. Верно?
5. Что за элемент на который я показал стрелкой? Если это диод, то какой и в каком направлении он включен?
6. можно ли вместо МРС602 поставить другие операционники без изменения обвязки вокруг них? если можно, то какие?
Спасибо
А вот допустим заменить трансформатор на ИИП, там же уже постоянка. Мост не нужен, подводим питание сразу к конденсатору, а как же быть с выделенной цепочкой?
    77 KB · Просмотры: 1,015
C чего вы взяли?
Да, хватит и одного.
Сложно сказать, я его выдрал из комповского БП и перерисовал - номинал терморезистора не разглядел.
Верно
Да это диод, на 1А включен в ту сторону в которую нарисован :)
Надо искать аналоги (уже не помню)
DDREDD, спасибо за ответы, все понятно... почти. Терморезистор можно и методом тыка подобрать или вообще другую схему к кулеру прикрутить.
Насчет 5в на кулер. Это четко указано в верхней части вашей схемы, выход с 7805 (на странице 26 этой ветки форума, сообщение №254)
поэтому я и спросил.
БП конечно шикарный получился, я сначала подумал что на видео фабричный. Может поделитесь технологией изготовления такой лицевой панели? Прочитал что это на самоклеющейся пленке напечатано. А с какой стороны краска? К зрителю или с той стороны пленки (к БП)? Какой нужен принтер? В общем хотелось бы подробностей по этой технологии.
Я думаю можно подсмотреть в схемах БП что за номинал. Или может кто то подскажет кто часто с ними сталкивается.
Действительно косячок, на куллер надо ставить стабилизатор 7812 :)
Спасибо :)
Да делиться особо нечем. Принтер струйный Epson T50, пленка прозрачная, самоклеющаяся для печати на струйных принтерах. Если цвет не нужен, то есть такая пленка и для лазерных принтеров :)
Здравствуйте, Александр! А нельзя ли всё же поправить в прошивке отображаемые на дисплее "V" и "А" на соответственно "U" и "I"? Чтоб уж совсем по фэн шую было)))
Хочу собрать однополярный, по первой схеме. Скажите, пожалуйста, какой трансформатор нужен? И куда "запилить" в схеме амперметр и вольтметр? (простые не на МК)
Если подзаморочиться то можно, но пока очень занят другими делами и нет времени по новой разбираться.
Подсоединять к выходным клеммам. Амперметр в разрыв а вольтметр между полюсами.
Реябята, помогите тупому...:
1) RV1 = 100K триммер - это его максимальный показатель? И для чего он?
2) P1, P2 = 10KOhm - это от 0 до 10кОм?
Р1 для регулировки напряжения нужен потенциометр моно на 10ком также для тока Р2 на 10ком. Триммер подстроечник на 100ком для настройки нуля на выходе ЛБП
пробовал собирать эту схему, но с модификацией DIYfan Adjustable lab power supply (к сожалению ссылку показать не могу. нет пока прав), но что то не срослось. видимо ОУ не полный аналог. вот пробую теперь собрать по исходной схеме без изменений. плата из первого поста готова. осталось деталек прикупить. надеюсь в этот раз все получится =).
и кто подскажет как намотать вторичку на тороидальный транс? хочу 12 вольт, чтобы питать кулер и индикаторы тока и напряжения.
Суперский проект! От меня +
А чем надписи наносил?
О надписях я не раз писал, последний раз на предыдущей странице.
Сори! До 29 страницы меня не хватило! Вот сам так хочу попробовать, только пленку все не куплю...
Удачи в реализации :)
Это вы какую собирали то? Сам недавно изучал его блог, подумываю собрать. Автор говорит, что в последней версии подходят практически любые ОУ (TL082, TL062, TL072, NE5532, RC4558, MC34072)
Кому то может интересно будет:
Winterskrim, я собирал по самой первой (видимо ver.1). только потом увидал, что есть продолжения. но есть одно но, я что то не уверен, что у нас в продаже имеется LM337L. поэтому оставил попытки сборки по той схеме. а так да, TL082 легко доступна.
Где это 337 нету? :)
а не. оказывается есть. правда в 220 корпусе, но это уже не беда, влезет =).
еще вопрос-почему версия 2, а не 3? там еще меньше элементов, да еще плата частично под smd разведена.
вот теперь в раздумиях какую все же версию собирать.
